[1.8l 8s] Reglage cable d'embrayage.
madininian
MessagePosté le: 27 12 2007 6:48    Sujet du message: [1.8l 8s] Reglage cable d'embrayage. R&eacutepondre en citant
Mon probleme est le suivant sur ma 306 j'embraye vraiment très haut la pédale est même plus haute que les autres et je voudrais savoir comment régler le cable d'embrayage afin de remédier à ce problème.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: 27 12 2007 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu regardes si en bout de câble (coté fourchette) tu n'as pas un écrou de réglage, et tu régles (désserres).
Ceci n'est valable que pour les cables sans tendeur automatique.
madininian
MessagePosté le: 30 12 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re désolé j'avais plus de connexion.
Je regarde sur ma boite et je constate qu'il y a le cable fixé sur une tige fileté mais quand je tourne l'écrou sa tourne aussi la tige fileté et le cable.
DJZ
MessagePosté le: 31 12 2007 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir un contre ecrou si reglage manuel
madininian
MessagePosté le: 31 12 2007 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'y arrive toujours pas l'écrou est bloqué dans un gros capuchon en plastique noir.
