GREGORIVS
Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 43 Localisation: Lyon St Exupéry
J'ai démonté la garniture à gauche cet aprem je commence.
Question : ou est l'écoulement d'eau ?
Je vais essayer de mettre sur les deux faces de la tole coté intérieur, je ferai des tests de temps en temps pour voir si la vitre bade pas ! |
GREGORIVS
| Je me souvenais que à Bricorama j'avais payé ça cher pour mes enceintes, mais quand même 35€ les 10m de 10cm... |
GREGORIVS
Voilà ce que j'ai fait cet après midi, en suivant ce topic et celui sur ce forum :
http://www.forum-auto.com/tuning/son-bpm/sujet378590.htm
Par contre en testant un remontage, je n'arrive pas à remettre le bouton de fermeture, j'ai même eu peur que ça marche plus du tout mais c'est parceque la porte passager était mal fermée...
Je pense qu'il faut découper un peu la garniture en bas à droite et visser un support sur lequel on vissera l'autre support de la troisieme photo ? comme le gars de l'autre forum.
J'ai aussi remarqué que le vis de poignée qui est en haut, vis de 10 sous cache a un espèce de joint noir qui rend l'insertion dans la tige difficile ?
Merci de votre aide pour la bouton de fermeture ! je suis dans la merde !  |
GREGORIVS
| Personne pour m'aider à remonter mon bouton ? |
toto_pompier
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
c'est simple sur le bouton tu as de trou .
Tu mets la petite pince derrière le bouton en position basse, c'est à dire sur le trou le plus en bas, puis tu te mets à l'intérieur de ta voiture, tu fermes tes portes.
Tu enfonces la tige pour que la porte soit vérrouillée et tu enfonces le bouton sur la tige en appuyant bien fort..
Voilà en espérant que sa t'as aidé |
GREGORIVS
| Merci Toto la manip a marché ! super :) j'avais pas vu que le bouton avait deux positions... |
GREGORIVS
| Ah oui sinon le tapis vous le mettez ou ? qu'il faut faire attention à la vitre... |
GREGORIVS
j'ai un souci coté passager à cause de la protection sous la boite à gants, contrairement au coté conducteur ma cale ne passe pas, si je mets comme sur la photo 3 on ne peut pas fermer la porte
Est-ce qu'on peut démonter ce truc sous la boite à gants ? Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci beaucoup |
GREGORIVS
| Bon j'ai mis un coup de dremel et je me suis apperçu que ça tenait par dedans... Ca va ça fait pas chaoui ça se voit pas, demain je vais pouvoir commencer les finitions... |
GREGORIVS
J'ai branché mon ampli (RF551X) et mest Hp hier (165 K2P) et j'ai un peu poussé la sauce. Je suis plutôt satisfait du résultat, ça ne vibre pas trop, pas de bruit de casserole. Bien sûr sur certaines fréquences on a des parties qui entrent en raisonnance mais c'est plutot rare et ça ne dérange pas trop surtout si il y a d'autres fréquences jouées.
Pour résumer j'ai donc mis plusieurs couches de bitumes de toiture autocollant et réalisé des calles qui font à peu près 70mm en médium. Un ami m'a d'ailleurs dit que chez lui sans rien ça n'avait rien à voir...
Voilà je suis donc convaincu que c'était un bon investissement, c'est pour ça que c'est ce que j'ai fait en premier... |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
sit'es hp sont neif n'oublie pas de les roder avant de leur envoyer la sauce _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
GREGORIVS
Oui oui, c'était juste pour essayer :D
Meme si je pense être quand même pas mal en dessous du débattement max. |
GREGORIVS
Voici à quoi ça ressemble, j'ai pas eu le temps de faire une meilleure finition, faut que je mette un peu de gaine...
 Genre:  Statut: En ligne Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
| GREGORIVS a écrit: | |
J'suis septique sur le rendu du tweeter  _________________ |
GREGORIVS
| Tu l'aurais mis comment ? |
plus orienté vers toi, à la limité le fixer sur le montant de parebrise  _________________ |
GREGORIVS
Oui j'y ai pensé, je testerai plusieurs orientations et après je rachèterai des caches neufs une fois la positions définie
Par contre je pense aussi qu'il faut que le tweeter soit assez proche du médium.
Je me suis aussi posé la question avec un tweeter direct vers toi à 50cm...
Enfin ce n'est pas définitif, surtout avec moi...
En tout cas merci pour les critiques positives  |
regarde la présentation de zoubouloum il a fait une intération de tweeters intéressante
Je crois qu'il à même fait un dossier dessus  _________________ |
jojo306break
Glouf GTI addict
idem que seb sauf que je suis septique sur la securité de l'instal aussi surtou quand je voit les fil qui se balades de partout _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
| jojo306break a écrit: | | idem que seb sauf que je suis septique sur la securité de l'instal aussi surtou quand je voit les fil qui se balades de partout |
+1 _________________ 306 1.8 16v éden park
121 ch a 5619tr/min et 16.93 kgf.m a 4372 tr/min . |
