viewonline.php?sid=ec7ecba7e33cbf4833bf8e73b4041c9fQui est en ligne ?
[INFO] Démonter le hayon
foxtena
MessagePosté le: 24 12 2007 14:11    Sujet du message: [INFO] Démonter le hayon R&eacutepondre en citant
J'aimerai savoir comment démonter le hayon en vue d'un teintage en une seule fois.
Pourriez vous me dire comment faire ?
Il faudrait que je puisse remettre le dégivrage, la centralisation, ...
GASS306xs
MessagePosté le: 24 12 2007 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'y conte meme pas ludo pas moi
Fox
MessagePosté le: 24 12 2007 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est assez simple, tu as les 4 vis en haut du hayon, puis tu retires tes cables.
Pour les remettre, tu vas faire un tour au bricomarché du coin acheté un passe fils ( prix environ 5€ ), et tu remets tes fils en moins de 5 min.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 24 12 2007 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais si mais si
foxtena
MessagePosté le: 24 12 2007 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En quoi un passe fil va m'aider ?
En fait, je voudrais savoir comment le hayon est composé niveau électrique ?
Il ya des prises à débrancher ou alors le moteur d'ouverture du coffre est relié d'un seul tenant à la batterie
Si quelqu'un a la RTA
socrouss
MessagePosté le: 24 12 2007 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba t'as deux tresses si je ne m'abuse...l'essuie glace et le centralisation
et c'est pas ca dont parle fox je pense...c'est un fil souple qui te permet de repasser tes fils
genre les fils jaune dans les gaines electriques
foxtena
MessagePosté le: 24 12 2007 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux dire que je mettrai une gaine dans le hayon en suivant les cables.
Puis j'enlèverai les cables et au moment de les remettre, je les passerai dans la gaine ?
Fox
MessagePosté le: 24 12 2007 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu retires ton hayon normalement en prenant soin de ne pas arraché des cables.
Ensuite, au moment de remonter, tu utilises un passe fils ( un genre de tuyau souple qui te permet de trouver facilement le trou de sortie de tes fils) qui te permet de sortir tes fils.
Voilà, c'est pas plus dur que ça.
Re en 306
foxtena
MessagePosté le: 24 12 2007 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci j'ai compris
Et pour les débrancher, j'ai juste à débrancher au niveau des moteurs dans le bas du hayon, et débrancher le dégivrage, c'est tout ?
socrouss
MessagePosté le: 24 12 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait
et il y a aussi la truc d'ouverture qui commande l'éclairage de coffre..si tu l'as
Iannacone
MessagePosté le: 24 12 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein moi pour l'enlever c'est très simple j'ai tou coupé....
Suis un fou moi...
socrouss
MessagePosté le: 24 12 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va oublier ta méthode
GASS306xs
MessagePosté le: 24 12 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'en fou de sa methode car apres gassfibre passe par la
Iannacone
MessagePosté le: 25 12 2007 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah voila......
foxtena
MessagePosté le: 25 12 2007 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas vincent
Bon je vais tester la méthode à Fox, si j'y arrive pas ça sera coupé et puis dominos.
MessagePosté le: 25 12 2007 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben totu simploement il a tout coupé car il va mettre un hayon en fibre, plus leger et sans rien pour alleger sa voiture
utilise la methode a fox, c est plus simple et plus rapide
reportage phot apres
socrouss
MessagePosté le: 25 12 2007 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas le rapport...
on parle de cable pas de matière de hayon...
pour la méthode a fox
foxtena
MessagePosté le: 25 12 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez demain je teste tout ça, vous le verrez dans ma présentation
socrouss
MessagePosté le: 25 12 2007 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impec'
katana13
MessagePosté le: 25 12 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ludo,fais comme t'as dit Fox,on fait comme ca en carrosserie
