Isolation portières
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
rcn11
MessagePosté le: 06 11 2007 0:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai mis du paraflex à l'intérieur de ma porte et depuis ma centralisation ne marche plus. Y a t il un lien entre les 2.
Koos59
MessagePosté le: 06 11 2007 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a peut etre un morceau de para qui est collé sur ta seerure ou ton loquet de fermeture
rcn11
MessagePosté le: 06 11 2007 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je regarde. Merci
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 11 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas sur la serrure c'est le paxa qui a coler la tringlerie
irany12
MessagePosté le: 05 12 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,voila je suis nouveau sur le site et je voudrais avoir quelque reponse !!
donc j'ai attaquer l'isolation des portes et l'entretoise pour faire passer mon kit eclater focal v2(eh oui ,tres gros ement)!!
donc comme chez moi,il n'y avait pas de paxaflex ni paxalu,j'ai pris un produit dont je ne me rapelle plus la marque mais qui est une bande d'etancheite de 30m pour toiture fait a base de goudron avec par dessus de l'alu pour que sa fasse un minimum propre!!
sa marche aussi comme du paxaflex pour l'insonorisation?
et voila des photos de mon taff,reste a reboucher les trou,et mettre du plain champs derriere,vous en pensez quoi ?
http://img134.imageshack.us/img134/301/dscf0759cc4.jpg
ykaran
MessagePosté le: 05 12 2007 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben meme si ça ne s'appelait pas paxaflex, c'est exactement ce produit
Bonne continuation dans ton install
reboucher les trous : oui pour que la porte soit un max étanche
du plain champ : cher pour ce que c'est !!! prends du tapis de gym et mets en juste derrière l'hp pour amortir l'onde sonore
MessagePosté le: 06 12 2007 8:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement tu le colle avec quoi le tapis de gym ?
ykaran
MessagePosté le: 06 12 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben du double face ou de la glue ou de la néoprène ou un pistolet à colle... c'est pas les moyens qui manquent
MessagePosté le: 06 12 2007 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le double face à tendance à partir avec la chaleur
Je sais que 3M faisait de la colle en bombe
zamoth
MessagePosté le: 06 12 2007 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour mon caisson j'avais acheté de la colle en bombe, spéciale textile. Le genre de bombe utilisé spécialement pour coller des habillages sur un caisson par exemple. Mais je doute un peu sur la longévité du maintient... Surtout pour des petites pièces présentées à la verticales
A mon avis, la pellicule de colle est trop fine pour maintenir dans la durée un revêtement à la vertical. A l'horizontale, ça passe.
Sinon comme super bonne colle, j'ai acheté de la Pattex en tube, mais sous gaz, donc juste le tube suffit, pas besoin de pistolet (comme pour mettre un joint en silicone). La colle prétend à une résistance de 100kg/cm carré
Sauvez les arbres, mangez les castors!
MessagePosté le: 06 12 2007 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va falloir que tu me montre ça Tom
zamoth
MessagePosté le: 07 12 2007 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te ramène ça dimanche
MessagePosté le: 07 12 2007 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
oan
MessagePosté le: 13 12 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai encore vu personne essayé de mettre du coton isolant phonique
personellement j'ai pensé a mettre un truc style laine de roche pour insonoriser dans la portiere, si c'est comme les enceintes de salon en en mettant pas trop çà n'etouffe pas trop les bonnes vibes ! et çà peut il laisser passer la flotte ..
est ce à proscrire ?
XTDT de mai 1995 168000 km type D8A Vert Mayerling - MOSB 1,9 l et 5 portes
fireours
MessagePosté le: 24 12 2007 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
...Dossier super intéressant...
Plus qu'à suivre la méthode...bon alors je vais en mettre (votre goudron autocollant) dans le bas de la porte, et sur la tôle intermédiaire devant les trous ou sur toute la tôle intermédiaire...je ne sais pas, et sur la contre-porte.
Je mettrai aussi un bout de tapis de gym derrière le HP. Ensuite fabriquer les cales pour rentrer des HP's...
Juste un peu peur de boucher les trous d'écoulement d'eau. Pour le tapis mousse, moi ce sera avec un pistolet à colle. Je vous ferai des photos des travaux dans ma présentation...
Excusez si c'est hos-sujet, mais est-ce que ça "gâche" beaucoup si je met un HP "focal" à la place 'un Kit éclaté Focal" ? (Mon equinoxe n'a pas l'emplacement du tweeter, et ça me fait un peu chié de percer les panneaux de porte pour l'encastrer).....
Koos59
MessagePosté le: 24 12 2007 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton hors sujet voila un peu d'aide
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=174&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ca fait super propre et bien intégré
Ma présentation
fireours
MessagePosté le: 24 12 2007 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Koos59...
Mais moi j'ai pas les électriques...j'ai déjà vu cependant que quelqu'un l'a fait...en mettant la manette derrière...
Mais bon moi je suis pas trop pour ça...Est-ce que quelqu'un l'a déjà mis dans une contre porte de phase III à un endroit autre que le cache-rétro ?
C'est pour ça (parce que ça m'embête de percer les panneaux de portes) que je demandais si tu perdais tant de basses que ça si au lieu d'un KE tu mets une enceinte simple !
Merci encore de ta réponse.
grandboule
MessagePosté le: 11 01 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, comme beaucoup d'entre vous je suis passé à l'isolation de mes portes pour profiter de mon KE JBL GTO qui ne crachait pas grand chose avant ça. Ayant récupéré un jolie morceau de paxalu j'ai recouvert tout le fond de porte ainsi que les trous sur la tôle intermédiaire, mais je n'ai pas entièrement recouvert cette fameuse tôle (un peu crade du paxalu partout) je me suis donc contenté de boucher les trous, bien ou pas? Ensuite un petit morceau de tapis de sol derrière les HP, et mon problème actuel c'est le panneau de porte en lui mm, je me vois pas le recouvrir de paxalu très chaud et dégoulinant et tant qu'à acheter quelque chose pourquoi pas de la laine de roche plutôt que tu paxaflex? Parce que sur le panneau en plastique on ne recherche pas l'alourdissement mais bien une isolation phonique? J’attends vos réactions pour pouvoir terminer mon travail demain...
ykaran
MessagePosté le: 12 01 2008 5:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui c'est le but
voila mes portes que j'avais faites entièrement (dessus, dessous partout) pour te donner un aperçu :
http://img157.imageshack.us/my.php?image=img2229ce7.jpg
http://img6.imageshack.us/my.php?image=photo0102rn.jpg
Citation:
... et mon problème actuel c'est le panneau de porte en lui mm, je me vois pas le recouvrir de paxalu très chaud et dégoulinant et tant qu'à acheter quelque chose pourquoi pas de la laine de roche plutôt que tu paxaflex?
comment ça "paxalu trés chaud" ? le paxalu c'est du goudron en bandes avec une feuille d'alu sur une face donc c'est à poser à froid. perso c'est comme ça que j'ai opéré et ça tenait parfaitement
Citation:
exact
look :
voila le paxaflex !
et voila le panneau passager !
MessagePosté le: 12 01 2008 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut il absolument mettre du blakson sur le panneau de porte ?
Page 7 sur 8
