viewonline.php?sid=6d69493e52f5157607c789ce95e8cbbaQui est en ligne ?
[td] Durite en dessous l'échangeur
jean-claude.convenant
MessagePosté le: 23 12 2007 10:50    Sujet du message: [td] Durite en dessous l'échangeur R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous. Ma voiture broute au démarrage à froid et je me dit qu'il s'agit des bougies de préchauffage vue que ca fait longtemps qu'elles ont pas été changées. Au moment de démonter l'échangeur, je m'apercois qu'une durite fuit de l'huile mais je ne sais pas a quoi sert cette durite.
Merci d'avance de votre aide et Joyeux Noel a tous
lorkosI
MessagePosté le: 23 12 2007 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas exactement à quoi elle sert mais qd j ai fais mes bougies, il y avais aussi de l huile, c est normal... t inquiète pas
XS PREM
MessagePosté le: 23 12 2007 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca a l'air d'etre un reniflar d'huile je pense
sur la td de mon pere ces pareil ces pas grave
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2007 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une durit de reniflar d'huile.si elle suinte,ce n'est pas méchant mais si elle fuit,ca barbouille tout le moteur.elle doit etre craquelée.le mieux serait quand meme de la changer.
Koos59
MessagePosté le: 23 12 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
c'est la durit de reniflar d'huile qui vient se fixer sur le cache arbre a cames.si elle fuit c'est quelle est toute sèche;et ca barbouille tout le moteur.
je l'avais changé et maintenant le moteur ne fuit plus.ca coute pas très cher et ca fait quand meme baisser le niveau d'huile.
un conseil,changez la
Moi j'avais une durite de retour de vapeur d'huile qui était HS!
Ca coulait sur le moteur!
Ca ma coutais meme pas 10€ pour le nouveau morceau de durite
Ma présentation
katana13
MessagePosté le: 23 12 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2007 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'avais pas bien regardé la photo donc j'ai rectifié le message mais cette durit a la maladie de sécher et en met partout sur le bloc moteur et tous ces composants,donc pour moi ca fait désordre car j'aime bien quand c'est clean.et puis petit a petit le niveau d'huile peut baisser d'un quart si ca fuit bien.
MessagePosté le: 23 12 2007 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui qaund meme 1/4 donc 1litres quoi
change c est les rares elements de chez epugeot qui coute pas des milles et des cents
MessagePosté le: 23 12 2007 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a tous pour vos conseils, je la changerais car je suis comme niccoraptor, j'aime bien que c'est clean
