viewonline.php?sid=26fa4c178b623850cdc967de0d73a81bQui est en ligne ?
[avis] bruit coter droit ?? krak krak
zoubouloum
MessagePosté le: 23 12 2007 1:19    Sujet du message: [avis] bruit coter droit ?? krak krak R&eacutepondre en citant
lu
voila , j'ai un bruit qui provient du coter avant droit de ma voiture , niveau amortisseur , surtout quand celui ci est mis en contrainte , par exemple un d'os d'âne , la descente d'un trotoir ... on dirais un frotement, genre gronk gronk krak !!
info: amortisseur neuf , coupelle neuve , cardan neuf , bielette neuve .
seul les triangles et les ressort sont d'origine .
au passage , j'ai remarquer que ma voiture n'adhere pas trop sur sol mouiller , l'avant aurait tendance a floter , et dans les rond point sur sol humide si je vais un temp soi peu trop vite l'avant chasse , je sens les pneu perdre de l'adherence !!!!
( ce probleme est peut etre du à mes pneu , mauvaise qualiter sur sol mouiller Pirelli !)
d'ou pourais donc provenir ce bruit suspect , et surtout qu'elle pieces pourait etre usée pour emetre ce genre de bruit ?
Presentation--
Guil
MessagePosté le: 23 12 2007 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le roulement ptet
As-tu eu un choc (avec la monté ou descente des trottoirs par exemple) sur cette roue droite ?
Un 7CD8A la semaine, et un 20CD62 le week-end, c'est cool...
katana13
MessagePosté le: 23 12 2007 14:01    Sujet du message: Re: [avis] bruit coter droit ?? krak krak R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
lu
moi j'ai eu un cas similaire,c'etait les triangles,ou plutot les silent blocs de triangle,j'ai changé le complet ,si ca peut t'aider
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2007 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai un claquement avant gauche par contre(amortiseur coupelles, silentbloc triangle,bielettes barrestab le tout neuf)
après plusieurs diagnostics je pencherai pour mes amortisseurs défectueux meme neuf.et mon frere qui as plus de 10 ans de mécanique me dis la meme chose.
ca pourrait peut etre t'aider surtout si tu dis que ca te le fait quand tes amortisseurs sont en contrainte.
niamor59
MessagePosté le: 23 12 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais un craquement a l'arriére droit quand je monter un trottoir ou quand je prener un virage serrer et que l'arriére droit était en appuie.
Aprés avoir chercher pas mal de temps et avoir accuser le train arriére , finalement ce n'était que le repartiteur de freinage (situé sur la droite du train arriére ) qui était désséré
zoubouloum
MessagePosté le: 23 12 2007 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je precise , que mes amortisseurs sont neuf , les coupelle aussi , biellette , et triangle neuf .
seul les triangles et ressort n'on pas ete changer...donc je pense pas que se soit mon amorto qui soit usée , le roulement peut etre mais pas sure !!
moi , je pencherais pour mes silend bloc de triangle ?
je n'est jamais eu de choc de ce coter , il y a bien eu des descente de trotoir parfois rude ... mais pas de choc !
j'ai pas d'ABS
je suis de ton avis katana13 , etant donner que j'ai 2 triangle de 20.000kms , donc presque neuf ... je vais surrement les remplacer , mais je voulais avoir quelques avis avant comme même
Presentation--
zoubouloum
MessagePosté le: 23 12 2007 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en parlant de silend bloc , ses peut etre justement ceux ci qui sont usée et qui provoquerais sur sol mouiller le tanguage de mon train avant ... il y a du jeux au nivo silend blok , ce qui provoque l'effet de derive de mon train AV
j'aimerais votre avis sur ce probleme d'ailleur ...
apres il est vrai que mes pirelli p6000 sont de la merdas en vue des commentaires ... ,
Presentation--
MessagePosté le: 23 12 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
p6000, c est de la merdas sur sol mouillé je glissais tout le temps. maintenant avec du michelin PE 2 c est terrible la tenue de route.
pour ton probleme, je pencherais pour un triangle qui travaille trop ou HS ce qui expliquerai le "flottement" de ton train avant
zoubouloum
MessagePosté le: 23 12 2007 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
ouais , p6000 merdas a fond !!! je vais changer mon train avant pour du michelin , finit pirelli .!!! je vend 2 pneus pirelli , qui est interesser
je pense aussi au triangle , mais il fait top froid pour les changer
pas motiver
Presentation--
