viewonline.php?sid=d4f3666e76e84b74eabc61994beaba42Qui est en ligne ?
[HDi] toujourds bruit injecteur
g306hdixs
MessagePosté le: 23 12 2007 12:13    Sujet du message: [HDi] toujourds bruit injecteur R&eacutepondre en citant
bonjour je suis nouveau ici jai un probleme sur ma 306 hdi un bruit injecteur je pense entre 1500 tours et 3000 tours apres pus rien manche bien fume pas kilometrage 150000 km javais un moteur 71000 km tres sain pas fuite donc je le change et pareil meme bruit change les 4 injecteurs toujours pareil je pense a la pompe de gavage votre avis jai essayer avec un boitier aditionel encore pire bruit de ford transit injection direct jai meme essayer un autre calculateur idem votre avis merci a tous
MessagePosté le: 23 12 2007 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa fait quoi exactement comme bruit ? ca le fait a chaud comme a froid ? temps sec temps humide ???
g306hdixs
MessagePosté le: 23 12 2007 14:11    Sujet du message: bruit de claquement injecteur R&eacutepondre en citant
y a til un ordre de placement injecteur? moi il sont tous le meme numeros en tete injecteur (1) il se" produit a chaud comme a froid cet un bruit de claquement injecteur merci
MessagePosté le: 23 12 2007 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La balise dans ton titre . avant que les modos . te le dise ....
niccoraptor
MessagePosté le: 23 12 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut mettre le décodeur en place car je ne comprend rien a ce que tu dis.c'est du charabia.
alors mets des phrases complètes avec la ponctuation qui va bien
et la quelqu'un pourra peut etre te répondre
kiss_cool
MessagePosté le: 23 12 2007 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 j'ai rien compris non plus :/
moi aussi ma caisse fait un bruit comme un sorte de grésillement des fois je pense que ça doit être les injecteurs... et au dela de 2500 trs plus rien.
ma fois... faut pas trop dramatiser faudrait que tu nous fasse écouter le bruit si il est assez claire.
JP
MessagePosté le: 23 12 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle ne faisait pas ce bruit avant ?
kiss_cool
MessagePosté le: 24 12 2007 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi depuis que je l'ai (95 000km) elle l'a tjrs fait et a présent j'en ai 116 000 !
blaster59
MessagePosté le: 24 12 2007 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tien tu n est pas le seul a avoir ce "cliqueti" jusque 3000tr:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=9195&postdays=0&postorder=asc&highlight=cliqueti+hdi&start=20
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5196&postdays=0&postorder=asc&highlight=cliqueti+hdi&start=0
JP
MessagePosté le: 24 12 2007 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pour ça que je demandais si elle avait toujours fait... ces cliquetis "normaux" surprennent ceux qui ne connaissent pas le HDi.
kiss_cool
MessagePosté le: 24 12 2007 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok, en tout cas trés bonne interpretation de ce probléme !
je me sens rassuré, merci les copains!
MessagePosté le: 24 12 2007 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai pas de bruit ... ni mes parents sur leur HDI ... aucun cliequetis ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 12 2007 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite balise ne ferait pas de mal
helboyad
MessagePosté le: 24 12 2007 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis faut pas s inquieter trop si sa marche et que le bruit ne change pas ca va. Puis si sa vien de la pompe cela n est pas trop mechant.
Si quelqu un pourrai faire une tite video pour voir ce que sa fait.
Une balise dans le titre => [avis]....
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
blaster59
MessagePosté le: 28 12 2007 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai recu un MP de g306hdixs qui dit:
je roule en hdi depuis 2002 c la 3 eme 306 xs hdi jai une 307 hdi les hdi je conais jai resolu mon probleme il y a deux reference injecteur hdi bosch je lai changer remplacer par la nouvel version et plus de bruit de cliqueti (injecteur occasion) merci et je ne lai pas mis sur le forum car vous mavai bloquer et je ne peu plus envoyer message.
donc je pense que son probleme et regler, je sais pas pourquoi il la envoyé a moi car c pas moi qui l ai bloquer
