j'ai vire ma vanne egr sur mon hdi
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses. Moteur - Mécanique
Par alain66 le 19 04 2005 17:53  R&eacutepondre en citant
ca y est ma vanne egr est debranchée
je l'ai bouche avec une plaque d'iammtriculationt en alu que j'ai decoupe a la forme du manchon
que j'ai remonte a la pate a joint et voila
premier essai sur voie rapide en fond de 4 la voiture prend deja mieux les tours mais c'est pas tout a fait ca encore
quand d'un coup une explosion de fumé noire c'est produite et là la voiture a pris les tours resultat en fond de 4 170 km/h alors qu'avant je prenais difficelement 150
et ca juste avec 20 km de voie rapide il me tarde de rouler un peu plus
deja la voiture prend beaucoup mieux les tours
je vous tiens au courant de la progression
Par duch/stephe le 19 04 2005 17:56  R&eacutepondre en citant
niquel mais ca ne serait pas mieux de metre une tole impeut plus epaisse qu' une plaque d imatriculation ?
Par alain66 le 19 04 2005 17:57  R&eacutepondre en citant
non je pense qu'il y en a assez c'est que des gaz
mais non pas des pets !
Par casimfred le 19 04 2005 18:20  R&eacutepondre en citant
c'est une HDI ?
Par alain66 le 19 04 2005 18:22  R&eacutepondre en citant
a oui desole j'ai pas precisé
Par casimfred le 19 04 2005 18:29  R&eacutepondre en citant
Bon faut que je me decide a le faire
C'est galere ? car au vue de ou elle se trouve, ca m'a l'air chaud
Par alain66 le 19 04 2005 18:30  R&eacutepondre en citant
non du tout j'ai du mettre une heure en tout avec la fabrication de la piece !
c'est un jeu d'enfant
Par JP le 19 04 2005 18:30  R&eacutepondre en citant
En fait d'après ce que j'ai compris Alain a juste mis une plaque côté admission, il n'a pas supprimé l'EGR (tube et vanne).
Par casimfred le 19 04 2005 18:41  R&eacutepondre en citant
Vi il a juste glissé un truc entre. Moi j'hesite entre plusieur methode. La meilleur pour moi s'est de ne pas retiré l'ensemble.
Le fait d'avoir laisser la vanne rigidifie la plaque d'immat qu'il a mis.
mais je pense que je vais simplement bouché le tuyaux comme trebila deja pour voir se que ca donne. A moin que je trouve une plaque bien balese mais je doute.
faut que je me grouille sinon a force de fumer comme ca, je vais boucher le cata.... a moin que ca soit deja commencer
Par NonoTHX le 19 04 2005 19:45  R&eacutepondre en citant
Et pourquoi ne pas voir continuer de parler de l'EGR sur le topic initial ?
En tout cas c'est très interressant !
Par casimfred le 19 04 2005 20:29  R&eacutepondre en citant
Oui pourquoi pas
Par alain66 le 19 04 2005 20:30  R&eacutepondre en citant
oui voila moi j'ai laisé en place toute ma vanne egr
j'ai juste debranche la depression
et mis une plaque a la place du morceau de cle a pipe, comme trebila !
c'est nickel et assez rapide a faire je vous le conseille
Par alain66 le 19 04 2005 20:32  R&eacutepondre en citant
a titre indicatif vous prenez combien en fond de 4 avec vos hdi ?
Par casimfred le 19 04 2005 20:38  R&eacutepondre en citant
150 pas plus
Sinon je lock ton topic et on va continuer cette discution dans le topic http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=5976&start=260
