clakement o passage de la premiere vitesse!!!
Par dimsleboss le 28 04 2004 10:16  R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Je possède une 306 SR 1.4 de 1995 (4 portes) et j'ai un ptit problème qui n'empêche pas l'utilisation du vehicule mais qui est génant!!
Losque je passe la première, je ressent un claquement comme si ça se cognait a quelque chose !?!
Pourtant j'ai remplacer l'huile de la boite, que puis je faire pour y remedier ?
(Aparement c'est le cable qui cogne sur quelque chose)
Merci! :cry:
Edit Admin : Merci d'aérer d'écrire lisiblement
Par NonoTHX le 28 04 2004 11:14  R&eacutepondre en citant
dimsleboss a écrit:
bonjour,je possède une 306 sr 1.4 de 1995(4 portes)!et g un ptit pb ki nempeche pa lutilisation du vehicule mé ki est genant!!kan je passe la premiere je ressen un clakement comme si lca se cognai a kelke chose!!!
pourtan g remplacer l'huile de la boite!!ke pui je faire pr y remedier?(apramen c la cable ki cogne sur kelke chose)merci! :cry:
Te serais-t'il possible d'écrire lisiblement tes messages ? Tu n'as pas besoin de réduire la longueur de tes mots, ce n'est pas un portable ou tu es limité à 160 caractères !
De plus accent et ponctuation facilité la compréhension !
Bonne chance pour ton problème :wink:
Par casimfred le 28 04 2004 11:57  R&eacutepondre en citant
Ro mais nonothx j'ai meme pas le temps de faire mon boulot il l'a deja fait a chaque fois :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: ::
A mon avis la tringlerie de commande de boite qui doit cogné quelque part sous la voiture :wink:
Par NonoTHX le 28 04 2004 12:18  R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Ro mais nonothx j'ai meme pas le temps de faire mon boulot il l'a deja fait a chaque fois :cry: :cry: :cry: ::
Bin, en faite, ca m'a énervé de rien piger à la première lecture donc j'ai corrigé comme il fallait :wink:
Par dimsleboss le 28 04 2004 19:22  R&eacutepondre en citant
merci pour le conseil!!!
comme je suis nouveau je ne sai pas très bien utiliser le forum
veuillez men escuser!!@+ :oops:
Par lalouze le 29 04 2004 10:00  R&eacutepondre en citant
tinkiete pas c nono il a les ragnagna et un de ses néons est mort ( la poiscaille hein! :D)
peut etre tu pourrais mieux decrire le phenomene, genre quand tu met ta premiere est ce que ca fait juste du bruit ou des fois ca force et tu as du mal a passer la vitesse?
si c ca c chronique sur 306 et zx, moi j'ai ca sur la zx et javais la meme sur la 306! je crois que ca vient des pignons mais je mavance pas trop (jsui pas un mecano^^)
moi perso quand ca bloque j'enclenche la 2eme puis la 1er et ca ne bloque plus
Par dimsleboss le 29 04 2004 11:40  R&eacutepondre en citant
ben pour tout te dire, je fait la même chose que toi(passage de 2eme puis 1er)
mais sa me saoule de faire :jaimerais bien résoudre ce problème!!
je en sais meme pas si on peut faire quelque chose!!ca m'énerve!! :mechant:
Par mig le 12 07 2004 13:42  R&eacutepondre en citant
elle a combien de Km ta bagnole?
la pedale est molle?
:?: ta deja changer l'embraillage? :?: oui/non :?: oui regarde la tringlerie(et la vis qui la relie au selecteur)ecrou vers le bas
Par dimsleboss le 12 07 2004 15:04  R&eacutepondre en citant
slt! L'embraillage est bon! ma bagnole a 104000 kms!
la boite et la tringlerie est bonne aussi!
Aparament je ne suis pas le seul à avoir ce problème! :?
