[INFO] a quoi sert un pretentionneur???
Par Invité le 15 07 2005 16:20  R&eacutepondre en citant
ben comme dit dans le titre...
Par textophile le 15 07 2005 16:24  R&eacutepondre en citant
un prétensionneur sert a tendre la ceinture de securité lors d'un choc, en fait, le prétensionneur tire la ceinture de facon a plaquer le corps contre le siege.
Par 3zero6 le 15 07 2005 17:08  R&eacutepondre en citant
... à prétentionner!!!
Par textophile le 15 07 2005 17:10  R&eacutepondre en citant
Par l'artiste le 15 07 2005 20:20  R&eacutepondre en citant
ça bloc la ceinture lors d'un freinage appuyé.
lors d'un choc elle se bloc mais je ne sais pas si c'est prétentioneur qui agit, sa se bloc parceque tu part d'un coup sec en avant.
d'ailleurs sur les HDI (les autres je ne sais pas) tu appuye a peine sur les freins et les ceintures se bloc, il est trés sensible.
Par krapul le 15 07 2005 22:16  R&eacutepondre en citant
j'ai une question dans la meme ligné :
Le cable orange sous les sieges ( c'est pas l'airbag, j'en ai pas ) sert au pretentionneur?
parceque meme debranché ma ceinture se bloque
Par casimfred le 16 07 2005 0:59  R&eacutepondre en citant
Le pretentionneur sert a evité que la ceinture se bloque trop raidement lors d'un choc. Ta une cartouche qui est enclancher via l'air bag ou la sonde de choc et qui amortie. Voila s'est tout con
Ca la bloque pas. Ca s'est l'enrouleur de la ceinture lui meme qui bloque la ceinture. Sinon comment on ferait sur les modeles non equipé de ca
Par Cntz le 16 07 2005 1:03  R&eacutepondre en citant
oui et c'est ce cable qui fout souvent la meiiince ==> voyant airbag
Par E-Max le 16 07 2005 7:54  R&eacutepondre en citant
Par 90E le 17 07 2005 13:19  R&eacutepondre en citant
le prétentio c une cartouche pyrotechnique qui se déclanche en même temps que l'airbag. elle est relié à l'attache ceinture à côté du siège par un cable et lors d'un choc l'air bag pe^te en même temps que la cartouche . cette dernière en petant tire le cable qui tire l'attaache ceinture et donc toute la ceinture et tu reste bloqué dans ton siège (avec peut être une côte cassé )
Par subimpreza06 le 11 08 2005 13:01  R&eacutepondre en citant
non c'est le connecteur orange qui fou la merde tout ceux qui bosse chez peugeot te le diront ca arrive tres souvent sur les 206 et plus rarement sur les 306
Par -MAX- le 16 08 2005 22:50  R&eacutepondre en citant
moi je dit... mÔssieur!!
au moins, la c'est clair... Ninja
Par _Attila_ le 16 08 2005 23:34  R&eacutepondre en citant
Le pretentionneur te casse pas de cote, et l'airbag lateral te brule pas le visage!
Meme pas eu un bleu
ps: ca sent le crame dans la caisse apres, et il y a plein de fumee!
