Mes Messages
[avis]Help,sub qui deconne!!!!
Caraudio & Multimedia
Par Quevain le 03 04 2005 12:36
Voila depuis quelques temps jai mon sub kicker qui marche plus...en fait il a coupé d'un coup,ce n'est pas l'ampli et les branchement sont bon...de temps en temps le sub se remet a marcher quelque seconde et recoupe aussi tot....
AIDEZ MOI svp!
Par fisch_man le 03 04 2005 12:41
tu l'as saigné et ta bobine est surement coupée .
sort le et verifie les fils du spider et les connections au bornier , s'il sont ok c'est a l'interieur que c'est coupé .
Par Quevain le 03 04 2005 12:45
je l'ai sorti et tout avais l'air ok....
ca veut donc dire qu'il est mort?
je vais le ressortir et bien verifier...
Par mig le 03 04 2005 14:38
ci tu branche une autre enceinte sur la sortie de l'amplie(autre que ton boumeur)ca marche ou pas ?
Par Quevain le 03 04 2005 14:44
oui oui c'est bien le sub qui deconne!l'ampli marche bien,en ce moment j'ai d'ailleurs un autre caisson dans le coffre et auccun soucis,et j'ai testé le caisson sur une autre install
je suis donc sur et certain que c'est lui qui deconne!
Par hexamus le 03 04 2005 16:41
prend ton multimetre et mesure la résitance de ton sub au borne
Par Quevain le 03 04 2005 16:52
jai pas de multimetre...
et sinon ca sert a quoi de faire cette manip(si jamais j'arrive a trouver un multimetre
Par fisch_man le 03 04 2005 17:15
ca sert a verifier son impedance qui doit etre de 4 ohms environ .
Par Quevain le 03 04 2005 19:39
ok je vais essayer de trouver ca...
