Salut à tous,
J'ai qqs questions sur une 306 HDI XS 03/00...
J'ai changé les plaquettes ce WE et...
1) JE me suis aperçu qu'elles étaient nettement plus épaisses que les précédentes que j'avais montées... y'a fallu repousser les pistons à bloc, (les plaquettes devaient bien avoir 20mm de garnitures) alors que le coup d'avant très peu (devaient avoir 5 mm de garnitures).
>>> Existe t il différents types de garnitures ?
>>> Si oui, c'est quoi la différence entre elles ?
2) Y'avait des fils témoins sur les nouvelles plaquettes... mais je n'ai jamais trouvé le raccordement des fils, bien que la revue technique semble confirmer le fait qu'il y est un témoin !
>>> Savez vous ou cela se raccorde ?
Merci pour vos retours,
@ Ciao
Fr.73 |
Tu les as achetté ou tes new plaquettes? |
Il faut les couper les fils des témoins. |
pour l'epaisseur des plaquettes, tout dépend de la marque. |
Euhhh franchement, j'ai jamais vue de difference d'epaisseur entre plusieur marques. A mon avis les précédentes devait etre plus dur donc moins epaisse.
Sinon pour les fils tu les coupes a la pince coupante et on en parle plus  |
Merci,
Mes plaquettes, je les ai pris chez un détaillant spécialisé en mécanique auto.
Pour ce qui est des témoins, c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé les fils, mais en fait je voulais surtout savoir si la 306 HDI en était équipé à l'origine, et que soit une modif à été faite sur ma caisse, soit j'ai pas trouvé les connexions...
Est ce qu'il y a des témoins en général sur les 306 HDI ?
@ Ciao
Fr.73 |
Non y'en a pas de temoin sur les 306 HDI ^^ |
casimfred a écrit: | Non y'en a pas de temoin sur les 306 HDI ^^ |
J'ai eu le même souci avec des plaquettes Peugeot pour ma 306. Tu coupes et c'est tout.  |
pour le largeur de tes plaquettes, je n'ai, moi non plus, jamais vu d'épaisseur différentes. C'est normal de devoir rentrer les pistons à fond.
Par contre j'ai une idée pour le différence d'épaisseur.
j'ai tjs vu les plaquettes à l'avant d'epaisseur 20mm environ.
Par contre, les plaquette que tu monte à l'arrière, sont beaucoup moins épaisses. Elles font environ 5mm. Donc voila mon idée. Tu avais des plaquette arrières montées à l'avant.!!!!  |
Euhh les plaquettes avant d'origine neuves font environ 1 cm et l'arriere font 5 mm. L'arreiere est moins epaisse surtout parce que les freins arriere freines beaucoup moins quand tu roule. La repartission de freinage est plus forte a l'avant qu'a l'arriere ^^ |
