Mais le probleme est tjrs la je pourrais racorder mes neon au phare ou alors directement a la batterie ou a mes ampli mais ce que je veut c qu'il s'allume quand j'ouvre le coffre. je sais c un peu voila c quoi d'abuser de fast and furious
tu sais koi tu retires des fils et tu mets un interupteur dans ton coffre meme le mieux c'est un bouton poussoir et tu le mets sur l'ouverture du coffre comme ca des que tu l'ouvres il se declanche et allume tes neons
ou tu essayes de voir si tu peux te prendre sur le moteur de l'essuis glace arriere
en tout cas c chiant pq dans la mienne ca va pas et sur celle de 306xsionly ca fonctionne meme avec 3 neon. La mienne doit pas aimer ca. tant qu'a suivre ton idee florent qui me semble etre pas mal mais bcp de chipotage sinon tu pense mon idee d'amener du courant de l'avant a l'interrupteur du coffre et bien ou pas ?
