probleme pedale d embrayage reste bloker au plancher
Par pilaf38 le 26 05 2005 19:43  R&eacutepondre en citant
depuis 2 jr ma pedale d embrayage reste bloker au plancher, sa le fesait defois et la plus souvent
donc apres avoir fait des recherches sur le forum+demander au mecano,j ai acheter le cable d embrayage avec rappel automatique integré
comment doi je proceder pour le monté?
Par ToF le 27 05 2005 7:37  R&eacutepondre en citant
Mon frangin avait ce problème sur sa 206 et c'était pas le cable... c'était la butée d'embrayage qui était complètement ruinée.
Par overkill le 27 05 2005 8:20  R&eacutepondre en citant
ça veut dire changement d'embrayage ?? ou juste la butée ? combien ça coute ?
Par ToF le 27 05 2005 8:56  R&eacutepondre en citant
La 206 du frangin avait 130000kms donc on a tout changé, la butée était complètement fritée c'était impressionnant.
Je ne pense pas qu'on trouve la butée séparement, de toute façon tant qu'à démonter autant tout changer.
ps: je parle de butée mais j'espère que je ne me trompe pas de terme, c'est une sorte de bague qui appuie sur le mécanisme.
Par overkill le 27 05 2005 11:06  R&eacutepondre en citant
D'accord, et oui logique mieux tout changer, pourquoi je pose cette question c'est parce que mon embrayage est dure et quand je monte dans une autre voiture (n'importe laquelle) je trouve l'embrayage HYPER souple.
Donc vu que j'ai 153000 Km je pense que ce n'est pas inocent.
Pour que mon embrayage soit aussi dure, ça peut venir que d'un vieillessement de mon embrayage ? et combien coute un embrayage HDI ?
Par krapul le 27 05 2005 11:17  R&eacutepondre en citant
je peut pas t'aider pour le montage, mais effectivement c'a peut etre ton cable.
J'ai eu le souci il y a environ deux mois et c'etais le cable mais c'est mon mecano qui la changé.
depuis, pas de souci
Par pilaf38 le 27 05 2005 11:34  R&eacutepondre en citant
MERCI KRAPul, j ai le cable la sa na pas l air d etre sorcier...
moi ossi je pense que c ce cable
cb il ta demander pour le montage?
Par guigx le 27 05 2005 11:56  R&eacutepondre en citant
J'ai la meme chose...
Un mécano m'a dit que c'était le rattrapage automatique qui arrivait en bout de course parce que l'embrayage arrive à sa fin de vie.
Un pti conseil change tout car si tu fais faire l'embrayage dans un garage il se peut qu'ils changent tout pour te charger la facture... donc au lieu de payer 2 fois...
Par pilaf38 le 27 05 2005 12:05  R&eacutepondre en citant
ok mais mon embrayage a 45 000 km donc sa veisn pas de sa mais bien du rattrapage otomatik qui est fatigué
Par casimfred le 27 05 2005 12:33  R&eacutepondre en citant
Vi pi bon vaut mieux essayer un cable avant. Ca peu etre ca et ca coute moins chere qu'un kit d'embrayage
Par ToF le 27 05 2005 12:36  R&eacutepondre en citant
C'est sûr!
Par pilaf38 le 27 05 2005 13:08  R&eacutepondre en citant
oui sa je le c
mais c plutot pour le montée que j orai voulu des explications, comment faire, que dois je defaire etc
Par overkill le 27 05 2005 13:15  R&eacutepondre en citant
Le cable d'embrayage peut etre aussi mon pb ?
Par L.KIMCAID le 27 05 2005 17:02  R&eacutepondre en citant
Je crois que l'embrayage de toute les 306 est dure, car moi aussi je le trouve bien plus dur que d'autre voiture.
Par BITURBO le 27 05 2005 17:33  R&eacutepondre en citant
c'est pas ton embrayage qui est mort.
c'est soit ton cable qui commence a faire la gueule soit le ratrappage automatique qui est HS.
moi aussi javais le meme probleme que toi mon mecano a changer que le ratrapage et depuis aucun probleme.
il m'a dit aussi que des fois c'est juste le cable qui se bloque dans sa gaine.
pour le montage tu bloke la course de ta pedale tu mesure pour etre sur de retrouver la meme course.ensuite tu le libere du coté de la cloche faut retirer le ratrapage ,tu le retire sur ton jeu de pedales, et tu recupere le cable du coté moteur en retirant les dernier fixe
Par casimfred le 27 05 2005 18:26  R&eacutepondre en citant
Mon embrayage quand j'ai eu la voiture a 50000 kms etait doux comme un embrayage a commande hydraulique. Super souple et tout.
Le probleme pour remplacé le cable d'embrayage surtout a rattrapage automatique s'est qui faut appuyer sur une partie bien précise du cable pour que tu puisse l'enlever de la fourchette de debrayage.
Par pilaf38 le 27 05 2005 20:11  R&eacutepondre en citant
oui sa venai bien d emon cable + rattrapage auto!
bon hah voila je viens di faire, sa ma pri 1 bonne h, sa marche nikel
juste un pt detail, il ya un tt pt ressort gris sur la pedale, j arrive pas a le remettre a sa position d origine (je m en souviens plus en faite)
et t il important? et comment le mettre?
Par pilaf38 le 28 05 2005 11:01  R&eacutepondre en citant
bon bah c cool j ai reussi a remettre ce ressort et la sa marche nikel
merci a tout ceu qui m ont aider...
Par silverarrow306 le 28 05 2005 12:12  R&eacutepondre en citant
moi aussi sa me la fait moi c etait un truc tous con verifie que ton tapis soi tiré au max vers ton siege
Par overkill le 28 05 2005 12:27  R&eacutepondre en citant
Arrete ceci mais arrivé deux fois, comment c'est hyper chiant!!!!
KIKI a une photo d'un cable avec ce rattrapage auto ?
