Ma 306 ne demarre pas du premier coup (c pas les bougies) ?
Par Boum Boum le 25 02 2005 11:04  R&eacutepondre en citant
Ma 306 s16 de 2000 avec 36000km ne demarre pas du premier coup meme mieux que sa hier je l ai garer sous la neige je m y suis pris a 3 fois pour qu elle demarre.
Je n est pas besoin de rester longtemps la cle tourner mais il faut quand meme faire trois fois.
Les bougies ont ete changer a 32000km donc elles sont neuves.
En revanche sa correspond au moment ou j ai installer ma sono .
Mais je ne remarque pas d'eventuelle soucis sur ma batterie.
Jusqu'a maintenant j ete en diesel et mes batteries ete morte assez souvant donc j'ai l'habitude de le voir mais je me demande si sur une essence etant donner qu'elle est moins gourmande en batterie au demarrage sa se voie facilement?
On ma dis que je pouvais avoir une batterie suffisante pour tout le reste mais qu'effectivement a l'allumage elle soit un peu faiblare mais pas assez pour que je m'en rende compte autrement ?
HELP
Par push le 25 02 2005 11:37  R&eacutepondre en citant
t'as batterie est d'orige ? sinon peu etre les bougie aussi tu as mit qu'elle modele dedans ?? c'est les même que celle d'orige ?
Par MAFIA 77 le 25 02 2005 12:51  R&eacutepondre en citant
salut alros déja faut voir si ta batterie nas pas un cou dans la tete ce qui est possible une batterie essence est moins puissante kun diesel ensuite quand tu démarre meem si tu reste la clé tourné a fond elle se lance po ? meme si tu met un ti cou de gaz?
Par Boum Boum le 25 02 2005 14:40  R&eacutepondre en citant
Vi effectivement c'est la batterie d'origine les bougies ont ete remplacé chez peugeot donc a l'identique.
Il faut que je reessaye mais il mesemble que meme a fond et le pied dedans sa ne demarre pas premier coup.
Aprés au deuxieme coup pas de souci.
Par Boum Boum le 26 02 2005 2:22  R&eacutepondre en citant
les bougies peuvent elles etre deffectueuse ?
Elles ont 5 000 km et ma voiture a beaucoup de mal a demarrer a froid.
Pas de soucis a chaud.
A part lz bztterie et les bougies je voie pas mais par contre je pense pas que se soit la batterie parce qu' aussi non j aurais du mal a demarrer a chaud?
MERCI
Par BlackTorn le 28 02 2005 20:29  R&eacutepondre en citant
Tu laisses bien le temps à la pompe à essence de s'amorcer ???
Par Passang le 28 02 2005 20:55  R&eacutepondre en citant
J'ai remarqué sur la mienne qu'elle démarre bcp mieux si tu attends la fin du BZZZZZ avant de tourner la clé (faut que la pompe à essence mette le circuit en charge, comme disait BlackTorn).
Essaie et dis nous si y'a du mieux
Par city93 le 01 03 2005 0:47  R&eacutepondre en citant
Moi j'avais le soucis je pense aussi jusqu'à il y a deux jours, elle démmarrait pas, ou alors une fois démarrée elle calait aussitôt, en fait ça vient de la batterie, elle a besoin de toute la tension tout de suite sinon pouf elle cale, j'ai juste changé la batterie parce que elle était morte morte, et depuis hop plus de soucis!
En plus tu dis avoir monter ta sono...
