Choix de kit Voies séparées
Par coln le 20 02 2005 0:29  R&eacutepondre en citant
Bon je voudrais des tweeters et j'ai fait une rechercher et j'ai trouvé ce topic
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=7029
J'hesite entre
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail.jsp?product_id=2108&taxonomy_id=279-292
qui sont cher
http://www.pioneer.fr/fr/product_detail.jsp?product_id=7829&taxonomy_id=279-292
bien moins cher
Un truc que je n'arrive pas à comprendre c'est l'histoire de "Puissance d'entrée nominale"
Je compte mettre les tweeters dans les caches de rétro electrique.
Voici les caractéristique de mon autoradio:
• Réponse en fréquence : 5 - 44.000 Hz
• Rapport signal bruit (db/1 kHz) : DVD : 97, CD : 96
• Plage dynamique (dB/1 kHz) : DVD : 95, CD : 94
• Puissance de sortie max : 4 x 50 W
• Puissance de sortie DIN (Watts DIN45324 + B = 14.4 V) : 4 x 27 W
• Tension de sortie préampli Max (V/ohms) : 1/100
A votre avis, que dois-je prendre?
J'espère avoir été assez clair mais s'il y a des question n'hésitez pas.
Voilà et merci de votre aide.
edit: je viens de voir que les haut parleur ont une profondeur de 7cm, je crois que c'est trop (enfin c'est ce que j'ai lu) donc que me conseillez vous et à quel prix?
Par stormk306 le 20 02 2005 11:21  R&eacutepondre en citant
pioneer en kit eclater c'est pas le top
si tu veut y mettre dans les 300euro comme le premier ta des model beaucoup mieu
genre le mien
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4177
sinon tu peut le brancher sur ton poste mais le kit ne rendra pas au max de ce qu il peut donner c'est conseiller de le brancher sur un ampli le rendement sera beaucoup mieu
Par coln le 20 02 2005 14:29  R&eacutepondre en citant
le kit ts-c1700r je l'ai à 213€ et le ts-e176c à 107€ sur www.jcka.com
Difficile d'avoir des meilleurs prix mais merci de toutes mamière ce n'est pas pour tout de suite donc je préfère me renseigner à l'avance.
Et pour ton kit les filtres sont ils fournis?
Par stormk306 le 20 02 2005 14:31  R&eacutepondre en citant
dans tout les kit eclaté les filtre son fourni, apart peut etre certain gros model pro, ou ils veulent se faire leur melange perso, mais sinon c'est tout le temps fourni avec
Par coln le 20 02 2005 14:36  R&eacutepondre en citant
ok merci
Par neolitique le 23 02 2005 23:30  R&eacutepondre en citant
sinon y a mistergooddeal.com pour les KE à 50% :)
Par fisch_man le 23 02 2005 23:44  R&eacutepondre en citant
inutile d'investir + de 100€ sans modifier les portes .
j'ai une paires d'infinity a + de 100€ en montage origine sur un 9815 alpine ( pas une me.rde mais pas le top ) , ben c'est a gerber
meme les cartons origine en plage timbrent meiux
Par titben le 24 02 2005 1:33  R&eacutepondre en citant
avec mes portes pleines et mes hp pionner de ***** sur l' ampli interne du 9833 j' ai de l' impact et un semblant de focalisation.
cqfd
