Mes Messages
petite question sur le deport
Chassis
Par Sportive28 le 24 02 2005 0:45
voila je vais acheter des jantes en 14 pouces que je vais monter sur 185 65 14 et je voulais savoir kel deport ces jantes doivent avoir pour etre adaptable???
Merci de me repondre rapidement je suis assez préssé!!!
Par stormk306 le 24 02 2005 0:47
ta fait une recherche ??? doit y avoir entre 5 et 10 sujet sur ca
Par MAFIA 77 le 24 02 2005 12:56
306= et 18
et si tu veux savoir des jantes sont a combien demande a ton vendeur ou reagrde ça doit etre ecrit sur la jante ++
Par E-Max le 24 02 2005 12:59
T'as quoi comme voiture ?
Et c'est quel type de jantes ?
Par Sportive28 le 24 02 2005 14:25
j'ai une 306 et les jantes sont dial.
le gars ma dit 6*14 et 38 comme deport ca passera?
Par stormk306 le 24 02 2005 14:28
faudra mettre des calle de 20mm
Par florent01 le 24 02 2005 16:28
les calles de 20 c'est limite limite
Par Luther28 le 24 02 2005 19:12
ca passerra pa un garrager pourra pa me les monter??? j'ai une 306 equinoxe 1l4!!!
Par E-Max le 24 02 2005 19:36
Si ca passera bien mais c'est pas trop conseillé de mettre des cales pour les roulements...
Sans ca tu montera pas les jantes car ca frottera beaucoup à l'interieur du passage de roue, surtout si le déport est en 38
Par Luther28 le 24 02 2005 19:38
ah merde donc ca ira pa si on les prend???? Il pourront pa me les monter!!!
