Mes Messages
Passage pour jantes avec un ET 25
Chassis
Par Koopek le 26 11 2007 20:17
Bonjour à tous, après une recherche (trop petite peut-être ??) Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je souhaiterait savoir si quelqu'un avait des jantes de 17"x7 ET 25 sur sa 306. Car voilà je suis tombé amoureux de ces jantes:
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3589&rub=JANTES
( Merci à Micka57 qui me les a fait découvrir )
Même si ces jantes semble existé en ET 18 la promo ne semble pas porté dessus. J'aimerai donc avoir vos avis pour savoir si cette mensuration de jantes passe sur la 306, si sa frotte et si il faut obligatoirement opter pour des cales ?
Merci d'avance
Par Crazy306 le 26 11 2007 21:00
C'est lesquelles les HS75 ou HS30? Avec un ET25 il faudra des cales de 10mm sinon ca va frotter à l'intérieur.
Et des sujets sur les déports y en a à la pelle
Par Koopek le 26 11 2007 21:08
Mince j'ai oublié de préciser ... C'est les HS75. Sinon j'en ai trouvé des sujets ... le souci n'est pas la il y en as, mais trop donc il faut un moment avant de trouvé ce qu'on cherche ... Et parfois sa se contredit!!! Je suis encore entrain de cherché.
Merci pour ta réponse sinon
Par Dams1306 le 26 11 2007 23:10
HS : Tu vas pas ramer avec un TD en 17" ?
Par -NÔNô57- le 27 11 2007 12:31
ET25 ca touche à l'arrière en 15
Par Koopek le 27 11 2007 22:28
Moins qu'avec un 1l4
Non sans rire je ne serait pas le premier à faire sa, exemple : Socrouss et son TD ! Et il y en as pas mal d'autre ^^ Mais quite à pas avancé ... autant avoir la classe
Sinon j'ai eu une réponse de mtk et il ne le propose pas en promo
Comme j'ai pas envie d'acheter des cales le projet reste en suspent et je vais voir ce que je ferait.
Par Dams1306 le 27 11 2007 23:50
Citation:
Vu le prix du carburant ca devient du luxe d'avoir la classe
Par Koopek le 28 11 2007 22:21
Bah si j'appui pas plus sur ma pédale d'accélérateur et accepte d'avancé moins ... je ne consommerait pas plus ^^
Par pepsi53 le 31 12 2007 12:09
je me permets de rlancer c topic
