petit question
Par Luther28 le 13 02 2005 19:45  R&eacutepondre en citant
voila je voulais achété des jantes en 14 pouces monté sur du 175 65 14
moi j'ai du 185 65 14 d'origine
pour le controle technique on me dit que je dois avoir pour que ces jantes passe soit du 185 60 14 ou carément mettre du 195 60 14
voila j'attend vos avis merci d'avance!!!
Par _Attila_ le 13 02 2005 19:52  R&eacutepondre en citant
175 65 14 passe, c'est ce que je mets en hiver!
Par Luther28 le 13 02 2005 21:03  R&eacutepondre en citant
mais moi c les jantes en 14 qui été sur 175 65 14 que je cherche a savoir si ca passerai sur ma 306 et si ca passerai au controle technique a savoir qu'il fodrai qie je mette soit du 185 60 14 ou du 195 60 14 pour que ca soir conforme!!!! a mon avis c trop large pour les jantes!!
voila la question que je me pose
Par -MAX- le 13 02 2005 22:54  R&eacutepondre en citant
a premier vu, ton probleme serait de la correspondance de pneus homologués...?
c'est ca?
je dit ca parce que le tableau de correspondance de pneus et en ligne, en +, il est en post-it, expres pour pas le raté!! suffit de rechercher!!
mais bon... pour les feignasses
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=6947
Par Luther28 le 14 02 2005 0:47  R&eacutepondre en citant
nan g vu les co^rrespondance vont je pense
mais c juste que les jantes je pense que sur du 195 60 14 ca serai un pe petit car elles etaient montées sur 175 65 14
donc 20 en + c pe etre tro je pense je c pa tro
Par -MAX- le 14 02 2005 8:32  R&eacutepondre en citant
le mieux pour ca, a mon avis, c'est d'aller voir direct ton point de controle pour le CT, et leur demander!!
Par Luther28 le 14 02 2005 11:58  R&eacutepondre en citant
oui j'y ai pensé mais j'ai pa prix le rsique je les ai pa acheté les jantes tant pis !
Par ykaran le 14 02 2005 12:00  R&eacutepondre en citant
j'en ai discuté avec Luther sur msn et j'ai résumé sa question dans le topic de la correspondance de tailles...
je remets ça ici en plus clair...
Luther m'a posé une question sur msn et je me suis fié à ce tableau !
il a vu des jantes de 206 ET 4*108 montées en 175/65/14 !
Lui a une équinoxe montée en 185/65/14 ! il voulait savoir si les jantes qu'il a vu aux enchères pourraient passer sur sa voiture !
Moi je pense que non, car meme si le 175/65 et le 185/65, tous 2 en 14, ont une correspondance commune en 195/60/14.... monter les jantes de 206 en 195 au lieu de 175 risque de faire un gros changement non ? ça passerait d'aprés vous ? et serait-ce toujours fiable niveau comportement et niveau tenue du pneu ?
car niveau CT si on suit ce tableau, ce serait bon....
PS: Chez MTK, j'obtiens les memes correspondances....
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?pneu=18565R14#tableau
Par L.KIMCAID le 14 02 2005 12:46  R&eacutepondre en citant
salut
Alors la je comprend pas tout, parce que si il y a du 175/65/14 sur les jantes 206 et du 185/65/14 d'origine sur la 306 alors c'est pas des diametre identiques.
Il faut alors que tu mette des pneus qui ont le diametre que les tiens.
Et le mieux est donc de mettre sur les Jantes 206, les pneus que tu as deja en 185/65/14. Car sur une jante tu as le droit de mettre en largeur 10 au dessus et 10 en dessous, donc pour toi ça va de 165 a 185.
Moi, si j'ai bien compris je te conseille simplement de mettre tes pneus d'origine sur tes nouvelles jantes en 14.
Le truc faux par contre c'est que l'on t'a conseillé du 185/60/14 alors que tu est d'origine en 185/65/14, mais ce n'est pas du tout le bon diametre et hors norme au CT.
voila. a+
Parce que le but n'est pas d'avoir la meme dimension que la 206 mais la bonne dimension de la 306, donc mets tes pneus de la 306 sur les jantes 206.
Par Luther28 le 14 02 2005 13:02  R&eacutepondre en citant
je suis tout a fait d'accord avec toi mais avoue que compliqué ca m'a paru risqué donc j'ai preféré ne pa les prendre mais j'aurai néanmoins bien voulu avoir la reponse
et e pense que ykaran aussi car on sait bien prix la tete et je le remerci d'ailleurs de s'etre penché sur le sujet a mes cotés!!!
Par L.KIMCAID le 14 02 2005 13:04  R&eacutepondre en citant
heu elles etaient avec ou sans pneus ????
Par Luther28 le 14 02 2005 13:05  R&eacutepondre en citant
avec les pneus mais les pneus je les enlevé de toute facon!
Par L.KIMCAID le 14 02 2005 13:09  R&eacutepondre en citant
ben alors la je comprend pas trop, parce que t'avais juste a garder tes pneus.
Enfin c'est vrai que on peut se poser la question de s'avoir si des pneus plus grand passe sur des jantes.
Mais la vu que la difference de largeur est faible, a peine 5mm pas pneus.
Tu risque rien.
Enfin desolé pour toi, si tu les aimais bien.
Et puis comme ça tu achetera des jantes en 15, c'est plus mieux
Par ykaran le 14 02 2005 13:22  R&eacutepondre en citant
le résumé et la grosse question qu'on s'est posé luther et moi c'est ça :
en correspondance le 185/65/14 et le 175/65/14 ont un équivalent en 195/60/14 ! par contre, moi j'avais peur que ça fasse trop de monter les jantes de 206 prévues avec du 175 avec 20 de plus à savoir du 195...
c'est ça la vraie question... 195 est-ce trop large ou non ? car sinon vu que c'est donné en correspondance, pas de pb de CT ! et vu qu'il va changer ses pneus, autant qu'il sache quoi se permettre...
Par L.KIMCAID le 14 02 2005 13:45  R&eacutepondre en citant
La du 20 ça fait vraiment trop grand je pense. ca peut passer si le 175 et la taille basse, A voir le diametre veritable de la jantes.
Mais sinon meme si ça peut se monter les pneus vont vraiment etre vers l'exterieur, et ça risque d'etre dangereux en appuis en virage, risque de dechausser, donc franchement au dessus des 10legal je conseille pas.
Par contre je trouve bizarre que 2 dimension differente en diametre sur (175/65 et 185/65, donc hauteur de flanc different) est la meme correspondance en taille plus grande.
de plus dans la correspondance il y a aussi le 185/60 qui est lui totalment differnet de sa monte d'origine 185/65. donc je trouve tout cela bizarre.
Par Fox le 14 02 2005 13:56  R&eacutepondre en citant
Au pire tu met tes jantes et arrivé au moment du contrôle technique tu remets tes origines.
Par Sportive28 le 18 02 2005 16:04  R&eacutepondre en citant
ouais on y avait pensé mais c la merde enfin bref c'est pa grave!!!!
