salut,je voulais savoir si on peut monter des challenger en 205/50/17 sur une xsi,sans forcément metre des calles(sans parlé d'esthéthique) sans que ca frote?
Autre question,apparement il va falloir que je change mes ecrous,quelles longueur il me faut???
merci(projet en tete ) |
C mort pour le 205/50
Moi j'ai teste trop laid et ca frotte
Calle de 20mm et goujon de 80 ou 90 je crois |
carlito a écrit: | C mort pour le 205/50
ca frotte ou?
beaucoup?
pour les pneus j'essaye d'en trouver en 205/40... |
Ca frotte a l'intérieur moi c mon cas
Faut faire comme moi chercher du 205/40/17 |
carlito a écrit: | Ca frotte a l'intérieur moi c mon cas
tu as deja les cales? |
Si tu as le bon déport ça doit pas frotter, ça reste du 205 de large ça passe, en plus tu es pas rabaissé, j'ai déja vu une 306 avec les pneus de la 307, et ça ne frottais pas, mais bon c 'est moche et c'est interdit, et vlà comment tu vas ramer, parce que là ça fait une belle différence de diamètre quand même... et pis quitte à mettre du 17 autant mettre des pneus fin sinon...  |
a mon avis il te faudra des cales car elle va rentré surtout a larriere ta jantes et ça va faire bizar et met des tailles basses si ça frotte au pire faudra essayé denlever tes pare boue de roue ++ |
306xsiMan a écrit: | salut,je voulais savoir si on peut monter des challenger en 205/50/17 sur une xsi,sans forcément metre des calles(sans parlé d'esthéthique) sans que ca frote?
moi g du 205/40R17 et sa passe sans probleme a l'arriére et a l'avant, je n'ai pas de cale.
si tu désire savoir la monte exacte que tu peux mettre en 17, alors il me faut ta monte d'origine et je regarderai a mon boulot  |
