Prob de coupure moteur sur 306 hdi 2.0l
Par Rudy le 06 02 2005 8:46  R&eacutepondre en citant
ma 306 hdi coupe quand je force sur le moteur même a 2000tr/min en accélération progrésif elle ne coupe pas mais en accélération sportif elle coupe. merci si vous pouver m'aider!!!!!!
Par casimfred le 06 02 2005 11:31  R&eacutepondre en citant
Probleme de distribution du gazole je pense
Le puit de jauge n'en distribu pas asser ou alors la pompe a haute pression déconne
Ou alors s'est un probleme electrique...
Par JM54 le 06 02 2005 13:54  R&eacutepondre en citant
Le puit de jauge n'en distribu pas asser ou alors la pompe a haute pression débete
je pense pareil, çà me l a déja fait plusieurs fois, c était la pompe de gavage qui était HS et qui ne distribuait plus assez de gasoil en utilisation "intensive"
Par JaY le 06 02 2005 18:06  R&eacutepondre en citant
Peut etre un pbm au niveau du cata et de la sonde ?
J'ai déjà eu le pbm sur une clio dti. Une lamelle du cata se baladait et obstruait le passage de gaz la sonde fesait alors couper l'alimentation en gasoil
Par asterixm le 07 02 2005 9:00  R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème su ça peut te consoler.
J'ai changé ma pompe de gavage qui avait laché, puis ok et un soir j'ai tiré un peu dedans en 2nde, coupure moteur...
Voyant diag allumé pendant quelques jms puis re-OK.
Donc je tire plus de dedans.
J'ai peur que ce soit la pompe haute pression qui commence à lacher, auquel cas : faxture salée à l'appui.
Malheureusement c'est difficile à déterminer.
Electrique, mécanique etc... ça peut être quelques trucs sur ce satané Hdi !!!!
Ton voyant diag s'allume pas ou s'est il allumé ?
Tu as une perte de patate ?
T'as combien de kilomètres ?
Par Rudy le 08 02 2005 7:01  R&eacutepondre en citant
j'ai déja changé ma pompe de gavage et toujours le même prob sa ne peut être le catalyseur car j'ai une ligne direct!!! et oui mon voyant diag s'est allumé après la coupure du moteur,j'ai 105030 km au compteur!!! Le problème et survenue quand un ami a changé la couroi de distribution le jour même ou j'ai repris la voiture elle a coupé!!!!c'est peut être juste une coinsidence!!!!
Par ykaran le 08 02 2005 8:04  R&eacutepondre en citant
honnetement moi j'aime pas les coincidences... ton pote n'a rien débranché comme capteur en remontant ta distri ?
Par asterixm le 08 02 2005 8:23  R&eacutepondre en citant
Oh le mêm kilométrage que moi ...
Ben ça pour une coïnscidence, s'en est une aussi.
Moi je pense que ça a rien à voir avec la distribution.
Par Rudy le 08 02 2005 8:29  R&eacutepondre en citant
quel sonde pourrait t'il débranché?
Par asterixm le 08 02 2005 8:41  R&eacutepondre en citant
Franchement, je vois pas ce qu'il aurait pu débrancher en changeant juste une courroie ...
Ton débimètre d'air sur le filtre à air est bien branché ?
Ton voyant diag est toujours allumé ou il éteint ??? faut préciser.
Par Rudy le 08 02 2005 8:45  R&eacutepondre en citant
le temoin diag s'est éteint et mon débimètre d'air et débranché comme il la toujours été au moment de la programmation j'ai même essayé un autre programme il y a toujours les coupure et quand je branche le débimètre sa coupe plus facilement il y a aussi un détail c que quand on accélaire la voiture progressivement elle ne coupe pas mais quand on veut accéléré trop vite elle coupe!!!
Par ykaran le 08 02 2005 14:12  R&eacutepondre en citant
ben je vois pas alors désolé...
Par Chti-demon le 09 02 2005 14:55  R&eacutepondre en citant
Tu as essayer de voir si c'était la pompe à haute pression.
Par asterixm le 09 02 2005 18:48  R&eacutepondre en citant
J'ai des symptomes de ce style là.
Mais pas de programme, juste un boitier additionnel.
Donc je roule pépère.
Par Rudy le 10 02 2005 10:19  R&eacutepondre en citant
comment voir si c la pompe a haute pression ? mais si c t la pompe a haute pression la voiture aurai coupé même en accélération progressif car en accélération progressif je peut allé au maxi jusqu'a ~ 5500 tr/min
Par ykaran le 10 02 2005 14:29  R&eacutepondre en citant
Langage sms stp !!!!
