Electricité essuie glace AR
Par Hdp35 le 30 04 2023 7:56  R&eacutepondre en citant
Panne intermittente de l'essuie glace arrière 306hdi ?
Pourriez vous m'indiquer l'origine de cette panne ?
Par Pigne le 30 04 2023 13:27  R&eacutepondre en citant
Bonjour.
C'est un fonctionnement normal, un coup ça marche, un coup ça marche pas...
Comme un clignotant en somme.
PS: sans plus d'infos, la réponse est dure...
Par RHY le 30 04 2023 14:04  R&eacutepondre en citant
Ensuite il y a panne et panne,généralement c'est un problème au niveau du relais et des connecteurs du moteur d'essuie glace arrière,si effectivement il y avait une panne....
Par Pigne le 01 05 2023 9:44  R&eacutepondre en citant
Y a même des pannes... tu comprends pas.
Regarde, mon essui-glace arière, je fais aller le lave glace, il fonctionne pas, alors qu'avant il fonctionnait sans s'arrêter pendant quelques cycles puis repassait en mode intermittent.
Là, il est en mode intermittent même avec le lave glace.
D'un autre coté je m'en fiche un peu c'était pour l'anecdote (rainX sur vitre arrière, plus besoin de lave glace ^^ )
Par RHY le 02 05 2023 13:28  R&eacutepondre en citant
Moi j'ai résolu mon problème de non fonctionnement en remplaçant le relais qui était défectueux et en remettant en place les connecteurs qui faisaient un mauvais contact,dans mon cas rien ne fonctionnait,on oublie souvent que tout se répare et même une pompe de lave glace récalcitrantre peut se décoller en tapant dessus avec un maillet en caoutchouc,.....
Par Pigne le 04 05 2023 14:27  R&eacutepondre en citant
J'ai souvent vu des pompes bloquées à cause du calcaire, un bain de vinaigre et ça remarche comme au premier jour :-)
Par Hdp35 le 13 05 2023 16:31  R&eacutepondre en citant
Panne résolue , relais défectueux
Par Pigne le 17 05 2023 12:17  R&eacutepondre en citant
Ca te dirait de faire une autopsie du relais pour voir ce qui a grillé dedans ? Suis curieux o_o
Par Hdp35 le 17 05 2023 12:56  R&eacutepondre en citant
Oups , Trop tard , il a été insineré ...RIP !
Par Pigne le 23 05 2023 19:41  R&eacutepondre en citant
