comment faire pour demonter ceci photo inside ???
Par sylvain le 03 02 2005 12:53  R&eacutepondre en citant
voila les photo je souhaiterais faire peindre cette pieces mais je ne vois comment la démonter comment faut il s'il prendre ??
http://img231.exs.cx/img231/9837/divers0401nh.jpg
c'est le montant en plastique qui est a démonter
position tirant pour monter et descendre la ceinture
http://img231.exs.cx/img231/6614/divers0416cl.jpg
position fermer
http://img231.exs.cx/img231/9614/divers0420oy.jpg
Par faust9999 le 03 02 2005 12:58  R&eacutepondre en citant
Y a deux vis à la base de ce montant de "porte" qui tienne la base inférieur du montant. Ensuite je pense que quand tu as virer cette premiere parti tu dois retrouvé d'autre vis, je sais pas...
En tout cas regarde au niveau de ton siège avant, tu le met le plus en avant possible (vers le par brise) et tu verra, au sol de la voiture tu as deux trou dans le plastique du montant de ceinture !
Par sylvain le 03 02 2005 13:01  R&eacutepondre en citant
ok je regarderais
Par MAFIA 77 le 03 02 2005 19:26  R&eacutepondre en citant
salut alors en effet doit y avoir 2 vis torx en bas ki permette de faire bouger le bas et pour le haut tu dois défaire le cache de la ceinture et tu va trouver un ecrou dérriere tu dévisse et aprés la partie en plasstik devrait venir voila ++
Par casimfred le 03 02 2005 20:39  R&eacutepondre en citant
Alors pour le montant en plastique s'est tout simple. C'est pas du tout se que vous avez dit
je l'ai fais pas plus tard que ya une semaine ^^
Donc faut enlever la boucle de la ceinture. Pour ca il faut tiré fort sur la partie superieur ( le gros bouton pour regler la hauteur de la ceinture) , elle est emboité en faite, ensuite derriere ya une vis torx de 10 ou 15 pour enlever la 2 eme partie ( la partie basse ) et apres un ecrou de 17. Apres il te reste plus qu'a tiré sur la prtie du haut de ton montant ( qui est clispé ) et voila le tour est joué
Par sylvain le 04 02 2005 1:09  R&eacutepondre en citant
merci casimfred
