Mes Messages
Prises moteur inconnues
Electricité - Electronique
Par mattéo13 le 23 10 2020 14:19
Bonjour j’ai acheté une 306 d-turbo et il y a 2 prises non reliées et je me demande où elles se branchent. Pouvez vous m’aider svp?
Merci d’avance pour vos réponses.
Par RHY le 27 10 2020 7:58
Les prises ne sont pas forcément toutes reliées et si niveau électricité tout fonctionne,je ne m'inquiéterai pas d'avantage si c'était ma 306 DTurbo.
Pour qu'une prise femelle fonctionne,il faut le connecteur mâle au bout et si ce connecteur n'est pas présent cela veut dire que c'est une Option non présente sur ton véhicule,sur nos 306 HDI par exemple c'est assez fréquent de voir des connecteurs branchés à rien.
Par FrKK le 27 10 2020 8:46
Aucune idée pour la blanche. Par contre celle qui semble entre marron en dessous je pense que c'est la prise diagnostique calculateur (OBD1 ?), j'avais la même sur mon 1.4 De 1996.
Par RHY le 27 10 2020 13:46
Le seul hic c'est qu'il possède une 306 dturbo et dessus c'est purement mécanique il n'y a pas de calculateur,il existe une prise sur 306 turbo diesel mais c'est relié au compte tour,elle vient du capteur "pmh" pour avoir le fonctionnement du compte tour,même les XUD de base ont cette prise présente.
J'insiste que sur nos 306 les prises qui ne sont pas reliés n'ont pas forcément une utilité cela dépendra des options....
Par FrKK le 27 10 2020 15:21
Par mattéo13 le 28 10 2020 13:30
Ah ok merci beaucoup pour vos réponses :-)
