Salut a tous, ce soir je vais voir une 306 xs premium hdi
le gars m'a dit que le voyant airbag c'est mis a clignté du jour au l'en demain, qu'en pensez-vous ?
la voiture a 103000 Km pour 6500 euros
courroie de distribution déja changé.
amortiiseur arriere changé
soufflet de cardan changé.
je l'a prends ou pas ?
merci d'avance. |
Ca doit être un connecteur sous un des sièges avant... fais une recherche sur le forum. |
Pour le prix ba je connais pas trop la cote de la hdi mais le voyant tu peut etre absolument sure que c'est le connecteru sous le siège moi ca fait deux ans que j'ai la voiture et ca le fait par moment d'ailleurs attention au CT tu peut etre recalé je crois a cause de ca mais je crois que c'est juste un faux contact et que ca gene en rien le declenchement de l'airbag et dans l'autre sens non plus j'ai jamais ''decollé '' de mon siège !!!! |
désolé mais j'ai fait une recherche et j'ai rien trouvé!!
que faut-il faire sous le siège ?
merci. |
ba moi je l'ai laissé comme ca mais il faut le reclipser normalement mais ca tiens qu'un temps ca doit etre la seul chose sur laquelle je me susi jamais penché sur ma voiture !!! L |
baeza alexis a écrit: | Pour le prix ba je connais pas trop la cote de la hdi mais le voyant tu peut etre absolument sure que c'est le connecteru sous le siège moi ca fait deux ans que j'ai la voiture et ca le fait par moment d'ailleurs attention au CT tu peut etre recalé je crois a cause de ca mais je crois que c'est juste un faux contact et que ca gene en rien le declenchement de l'airbag et dans l'autre sens non plus j'ai jamais ''decollé '' de mon siège !!!! |
Ca m'etonnerait que l'airbag se déclanche en cas de choc si le voyant de défaut clignote... cela dit j'ai pas envie d'essayer !
Faut que je les soude aussi, pour virer ce connecteur pourri qui tient pas. |
j'ai eu ce probleme sur la mienne, quand il y a des gros changement de temperature sa influe sur le connecteur sous le siege et le voyant clignote au debut je le debrancher puis je le rebrancher et c'etait repartie pour une semaine, au bout d'un moment j'en ai eu marre j'ai coupé le connecteur et j'ai mis un domino a la place depuis ca ne la jamais refais
pour le controle technique c'est marquer en observation mais sans obligation de contrevisite |
salut les loustics
moi aussi jai ce voyant dairbag qui cligno
par moment il seteignait ... mais la ca fait longtp quil sest pas eteint!
bref jai envie de regler ca, or jai 3 conecteur sous mes sieges:
- 1 vert,
- 1 rouge
- 1 orange
lequel pose probleme? jai touché, bougé, trifouillé et ce que vous voulez dautre chacun des 3 connecteurs et ce sous chaque sieges mais rien
lequel faut il que je coupe et soude? |
moi j'en avait que deux... j'ai soudé les deux sur les deux sieges... je pense qu'en faisant les trois t'aura plus de soucis  |
c'est sûr ...
dc personne ne sait lequel pose problème exactement? |
moi j'en avait que un il etait orange
je sais pas si il y a un code couleur de respecter sinon sa doit etre celui la |
Fais une recherche on a parlé de ce soucis je sais pas combien de fois sur le forum
Sinon faut voir l'etat mais pour le kilométrage le prix est honnete. |
Guildmage a écrit: | Fais une recherche on a parlé de ce soucis je sais pas combien de fois sur le forum
au lieu de texciter, tu remarqueras que j'ai remonté ce topic, et donc par conséquent, je suis bien allé le chercher quelque part !
deuxio, lors de ma recherche, cest le seul topic qui parlait vraiment du sujet alors que je suis sûr que le sujet a deja été abordé ..
donc au lieu de texciter pour rien guildounet de mes deux, tu ferais mieux daller me chercher le topic en question
sur ce l'excité  |
ouaip là il a raison... mais qui
ben zezette bien sûr il a fait l'éffort de chercher ce topic alors ta réponse guildounet est mal venue...
Sinon mon zizi, ce qu'on fera c'est tu passes à la maison si tu te souviens d'où j'habite et on soude les trois connecteurs comme ça plus de soucis je pense sauf si éffectivement il faut réinitialiser le calculo??  |
c'était dans intérieur qu'on en parlait, mais c'est vrai que c'est aussi electrique!
donc les fils
orange-->prétentionneur
rouge ou jaune-->airbags latéraux
le vert alors la j en sais rien du tout! peut etre nappes chauffantes mais au piff
oublis pas de debrancher ta batterie avant d'intervenir sur les cosses ou de souder... |
moic tu veut que je te reteinte en 0% ta voiture pour te cacher?  |
city93 a écrit: | sauf si éffectivement il faut réinitialiser le calculo??  |
Pas besoin, les défauts d'airbag ne sont pas mémorisés. |
des topics qu parlent du problème, jen ai trouvé moi aussi ...
et a chaque fois cest la meme, mon voyant clignote, soude tes connecteurs, ... et comme tu as remarqué, moi je demande précisemment quelle connecteur souder ... c'est peut etre ecrit dans un des 1000 topics qui abordent le sujet mais désolé je n'ai pas eu le courage de tous les parcourir et jai jugé plus simple de poser la question dans le topic le plus frais ... bref c'est pas grave ...
à city, tu me donneras ton adresse par MP, je sortirais le GPS ça dois bien faire 3 jours que je suis pas passer la haut  |
