306 HDI ne démarre plus
Par Musyanon le 23 09 2020 19:44  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
Je viens solliciter votre car ma 306 2.0 HDI ne démarre plus.
Il lui arrivé de temps en temps de ne pas vouloir démarrer, mais jusque la j'ai toujours réussi à démarrer en insistant un peu. Sauf que la elle veut plus rien savoir
J'ai passer la valise qui me sort ces deux erreurs : P00C8 et P00CC
Je ne suis pas mécanicien et je ne sais pas quoi faire pour corriger ces erreur...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider et me guider sur la correction de mon problème.
Par FrKK le 23 09 2020 20:11  R&eacutepondre en citant
C'est un défaut de pression carburant.
Il me semble que tu as un capteur de pression sur la rampe commune et un autre sur la pompe HP, l'un des deux est peut être HS.
Par Musyanon le 23 09 2020 21:34  R&eacutepondre en citant
Merci, me reste plus qu’à localiser ces deux capteurs. Y a-t-il un moyen de les tester ?
Par RHY le 24 09 2020 8:42  R&eacutepondre en citant
C'est simple le capteur de pression se trouve sur la rampe commune et l'autre qui est un régulateur de pression se trouve sur la pompe HP,il ne faut pas le confondre avec le désactivateur du troisième piston qui se trouve aussi sur la pompe HP.
Tout en sachant qu'il faut contrôler le faisceau électrique car ce sont des pannes extrêmement rare sur nos 306 HDI.
Ensuite pour faire les tests il faut suivre la procédure au niveau de la revue technique,sinon il faut faire un vrai diag chez Peugeot ou un spécialiste.
Sur nos 306 HDI la localisation des différents éléments est très simple et le plus complexe sera de détecter les éléments défectueux.
Par Musyanon le 09 10 2020 15:36  R&eacutepondre en citant
Petit retour rapide, le problème vient de la pompe haute pression qui est hs... suite remplacement elle redémarre sans problème !
Par pac56 le 10 10 2020 21:08  R&eacutepondre en citant
cool que tu sois reparti un tour
Merci du retour, ça servira toujours à quelqu'un
