Injection 1.9D
Par kiksystem le 14 12 2019 11:08  R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1.9D moteur DW8 visiblement? (Je ne sais pas comment retrouver le type de moteur...)
Et je dois faire quelque chose sur mon injection. A froid le moteur saute dans tout les sens...
Ma question:
J'ai trouvé des tête d'injection (aiguille + buse) à moins de 20€. Je ne sais pas si c'est suffisant pour faire un coup de neuf sur le système d'injection...
Les ressorts peuvent s'user j'imagine? Le poussoir aussi?
Et je n'arrive pas à trouver des joints quand je vais retirer l'injecteur...
Si quelqu'un peut m'éclairer... La pièce en question:https://m.auto-doc.fr/bosch/688934
Par RHY le 21 12 2019 10:26  R&eacutepondre en citant
Avant d'investir au niveau des injecteurs il faut contrôler le jeu aux soupapes,dessus ce sont des poussoirs mécaniques,ce sont les pastilles qui s'usent.
Par Micka52 le 21 12 2019 12:24  R&eacutepondre en citant
+1 pour le jeu aux soupapes, c'est un problème bien connu.
Par philippeS le 21 12 2019 15:49  R&eacutepondre en citant
Euh ... bougie de préchauffage HS aussi
Par kiksystem le 21 12 2019 23:35  R&eacutepondre en citant
Bougie et relais déjà changé il y a peu de temps
Pour le jeu ça pourrai être la cause? Démarrage sa froid plus compliqué que à chaud... moteur qui saute et tousse...
Par kiksystem le 22 12 2019 11:37  R&eacutepondre en citant
J'ai fait une autre découverte... J'ai un conduit du collecteur d'admission très sec!!! Archi sec même...
Les autres était gras et bien encrassé j'ai tout nettoyé mais je trouve ça bizarre d avoir un conduit très sec...
Inquiétant?
Par RHY le 22 12 2019 16:17  R&eacutepondre en citant
La base sur ce moteur c'est de vérifier dans un premier temps le jeu aux soupapes,oui le mauvais jeu aux soupapes peut être la cause du mauvais départ à froid,bien entendu comme tout dw8 on vérifie aussi la prise d'air au niveau du filtre à gasoil,c'est la maladie sur le dw8.
Par kiksystem le 23 12 2019 13:12  R&eacutepondre en citant
Ok merci c'est un peu plus de boulot que je l'imaginais pour le coup...
Je n'ai pas encore fait ce genre d'intervention je vais essayer de trouver des tutoriels, si vous avez des liens je suis preneur.
Concernant l'admission vous avez des réponses?
