je viens de perdre 3 infos importantes au tableau instruments, a savoir, le tachymètre, le compte tours et le niveau de carburant, seule la température d'eau fonctionne et le totalisateur km.
Est ce un probleme connu sur ce modèle?
merci de vos avis précieux.
jimmy |
J'ai vérifié tous les fusibles sont ok,
du coup je vais aller voir derriere le combiné vérifier la continuité au niveau des masses, c'est un problème récurrent chez psa, les masses... |
J'ai déposé le combiné d'instruments (pas trop galéré sur ce modèle), j'en ai profité pour remplacer toutes les petites ampoules des voyants et éclairage, puis une giglette de bombe spécial contact dans les prises AR de connexion.
Tout fonctionne parfaitement.
Question : un concessionnaire m'aurait pris combien pour la réparation ?  |
jimmy26 a écrit: | Question : un concessionnaire m'aurait pris combien pour la réparation ?  |
Je ne sais pas mais plus cher que ce que ça t'a coûté en réalité. Tant mieux que ce ne soit rien de grave. |
