pour ma XS(i) 2.0l XU10J4R il me faut un nouveau câble, 250.000 km et là les crans du rattrapage de jeu sautent et je passe mon temps à remonter la pédale avec le pied dessous, pas top en ville.
Bref je n'arrive plus à accéder à Service Box mais j'avais noté :
E074343 et longueur 674.
Hors avec cette cote là je ne trouve pas, il y a d'autre mesures mais on sait jamais quoi prendre, rien n'est clair.
Si quelqu'un peut m'aider, je ne sais pas quoi commander !
Matthieu |
Tu peux prendre le câble chez Peugeot car moi j'ai déjà eu un câble venant du net qui était défectueux.
Salut !
J'ai le service box, je peux retrouver la ref de ta pièce. Envoie moi ton code OPR pour que je puisse faire une recherche plus précise. En général il se trouve au niveau de la porte là où tu as les pressions de pneus inscrites ou alors au niveau de la fixation d'amortisseur avant gauche sous ton capot. |
Merci à vous deux, en fait c'est déjà sur PSB que j'avais trouvé ces infos avec mon VIN, elles sont donc bonnes.
C'est juste que genre sur OscarHO et autres magasins en ligne il n'y a jamais la longueur indiquée, jamais, des plus, des max, des moins etc.
Je ne sais donc pas lequel acheter !
Chez Peugeot ici à Saint Cyr sur Loire c'est presque plus risqué qu'en ligne ! Ils vont probablement se tromper... mais surtout ils vont me vendre ça une fortune que je n''ai hélas pas en ce moment, je laisse pourrir la XSi à mon grand regret alors que le 2.0l est en pleine forme...
Bref, si vous savez comme trouver ça en ligne, merci d'avance, moi je ne trouve pas. |
Malheureusement sans information sur ton véhicule je vais avoir beaucoup de mal à t'aider ! Sur le service box je trouve pas du tout ce que tu as trouvé toi, moi j'ai un câble de 1526 de longueur. |
Ok de toute façon impossible re ré-acceder au PSB.
Encore un numéro à trouver, avec le VIN ces andouilles là ne savant même pas quels freins ou autres sont montés... bref...
Dis-moi où je trouve ce fameux n° ?
Dans le coffre j'ai bien un truc au dessus du VIN =
e2 93/81 0151 01
C'est ça ? Merci de ton aide !  |
Alors ton numéro OPR a l'air d'être 810151, c'est une phase 1 ou phase 2? |
Non pardon ce n'est pas ça, je suis un peu claqué j'ai pas fait gaffe, normalement le numéro OPR tu le trouve sur sous le capot au niveau de l'amortisseur côté conducteur ou sur l'étiquette de pression des pneus au niveau de la portière conducteur. Après le top serait ton VIN qui permet de retrouver toutes les infos du véhicule sur le service box, si cela ne te dérange pas de me le transmettre envoie le moi en message privé  |
J'ai fait quelques recherches rapide sur le service box et j'ai retrouvé la référence que tu as donné, le numéro de pièce est 2150 Y2, sur Osc... ou Auto... tu trouveras ton bonheur, les longueurs ne seront pas les mêmes c'est normal, cela dit vérifie bien quel type de câble tu as, à réglage automatique ou manuel. Et si tu te sens pas trop à l'aise de commander sur le net, va en concession Peugeot et tu leur donne le numéro de pièce que je t'ai indiqué |
J'insiste sur le fait de faire attention aux différentes pièces que vous commandez sur le net,pour ma part j'ai eu pas mal de pièces défectueuses venant de chez Oscaro et de yakarouler,par exemple un câble d'embrayage,un câble de frein,des galets qui ont du jeu,poulie voilée,un câble d'accélérateur défectueux(liste plus longue que mon bras)...c'est peut être plus cher chez Peugeot mais au moins ça résiste dans le temps et de plus avec la carte grise et le numéro OPR,il est quasiment impossible d'avoir une erreur sauf si le gars ne connait pas son boulot.
Pour ma part je commande les pièces sensibles chez Peugeot et Citroën....mais je comprends parfaitement le choix du net car les prix en concession frisent l'indécence,sinon il faut commander chez mister auto,je n'ai jamais été déçu par eux.
De plus il est possible de prendre des pièces chez autodistribution ou une enseigne équivalente par exemple,ce sera toujours moins chez que de prendre chez Peugeot,n'oublions pas qu'il y a d'autre moyens d'achat qu'internet.
Ok merci pour ce retour qui demande réflexion. |
Moi pour le coup j'ai jamais de mauvaise surprise sur Oscaro, tant qu'on prend des marques assez reconnus et qu'on vérifie les pièces afin qu'elles correspondent aux numéros OEM du constructeur. Cependant je déconseille Autodoc avec qui j'ai eu de mauvaises expériences : matériels de très mauvaise qualité, colis défoncés, j'ai reçu une fois un kit de tambour de frein qui avait la bonne référence et le bon carton mais à l'intérieur c'était des pièces totalement différentes. Après il m'est arrivé aussi de chercher des pièces directement chez Peugeot mais je prends que des trucs bien spécifiques qu'on ne trouve pas dans les enseignes de pièces détachées. Sinon le top c'est d'avoir un revendeur de pièce détachées sérieux que tu connais bien comme ça il te fait des ristournes  |
AlexandrePaur a écrit: | Moi pour le coup j'ai jamais de mauvaise surprise sur Oscaro, tant qu'on prend des marques assez reconnus et qu'on vérifie les pièces afin qu'elles correspondent aux numéros OEM du constructeur. Cependant je déconseille Autodoc avec qui j'ai eu de mauvaises expériences : matériels de très mauvaise qualité, colis défoncés, j'ai reçu une fois un kit de tambour de frein qui avait la bonne référence et le bon carton mais à l'intérieur c'était des pièces totalement différentes. Après il m'est arrivé aussi de chercher des pièces directement chez Peugeot mais je prends que des trucs bien spécifiques qu'on ne trouve pas dans les enseignes de pièces détachées. Sinon le top c'est d'avoir un revendeur de pièce détachées sérieux que tu connais bien comme ça il te fait des ristournes  |
Moi cela fait un bail que je commandais chez Oscaro,ça fait presque 10 ans et les pièces totalement différentes c'est chez Oscaro que j'avais eu ce genre de mésaventure et de plus ils avaient la mauvaise habitude de te filer une autre marque,par exemple tu commandes précisément du Bendix,ils te fileront du QH par exemple....je ne parle même pas des colis fait à l'arrache,si on compare à un site comme mecatechnic qui eux font pas mal d'effort pour faire un colis nickel chrome,avant je commandais chez eux des pièces pour une Bmw E30.
Par exemple j'ai testé dernièrement le site série 04 pour la première fois et j'en suis très content.
Ensuite je ne suis pas à plaindre,j'ai plein de revendeur près de chez moi.... |
Je t'avoue que j'ai pas autant d'années d'expériences chez Oscaro, pour l'instant ça va donc croisons les doigts ! je connais pas du tout ce site, c'est spécialisé BMW ?
Oui moi non plus j'ai beaucoup de revendeur donc un très sérieux qui me fait des prix proche d'internet |
AlexandrePaur a écrit: | Je t'avoue que j'ai pas autant d'années d'expériences chez Oscaro, pour l'instant ça va donc croisons les doigts ! je connais pas du tout ce site, c'est spécialisé BMW ?
Mecatechnic à la base était spécialisé pour les vieilles volkswagen coccinelle ensuite ils ont fait des pièces pour les Bmw,la plupart des pièces viennent d'Allemagne et c'est bien marqué dessus made in germany.
Il y a quelques années on trouvait des pièces chez eux pour les 205,206....surement peu rentable pour eux car ils ne font plus qu'une seule marque Française....on trouve seulement des pièces pour la Citroën 2cv.
