Calage pompe injection BOSCH 306TD
Par Warox le 08 03 2019 3:28  R&eacutepondre en citant
Suite au remplacement de la pompe a injection LUCAS d'origine par une BOSCH. Donc changement de courroie de distri galet pompe a eau etc.
Le mécano qui l'a fait est a la retraite depuis un moment du coup il a fait comme il pouvait.
Et la voiture tourne nickel juste le calage je pense qui est pas optimal. A chaud capot ouvert on entend bien les clic clic des injecteurs alors qu'avec la lucas j'avais aucun bruit.
Il est possible de modifier soit même le calage sans outil juste en tournant legerement la pompe ? aucun risque ?
Cordialement
Par lemessy le 08 03 2019 4:52  R&eacutepondre en citant
Avec la RTA et des connaissances mécanique; tout est possible.
Par Micka52 le 21 03 2019 1:00  R&eacutepondre en citant
Les injecteurs ne sont pas tarés à la même pression sur injection Bosch et Lucas.
Par harley le 28 12 2019 20:55  R&eacutepondre en citant
tarage injecteur pompe lucas td 150 +/- 5 pompe bosch 180+/- 5
Par philippeS le 29 12 2019 1:36  R&eacutepondre en citant
donc elle doit avoir un peu trop d'avance d'ou le cliquetis
mais diminuer l'avance va faire perdre de la niaque au moteur
soit on change les injecteurs
