Voilà j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Hier ma 306 m'a fait un truc bizarre, tout le tableau de bord a commencé à m'afficher des choses incohérentes, vitesses, voyant ect.
Mon auto radio ainsi que mes feux ne faisait que s'éteindre et se rallumer.
Je suis passé en garage, il y a eu un test de valeur de fait sur l'alternateur et la batterie, d'après le mecano non concluant.
Il m'as changé la batterie, mais voilà le problème est le même ce qui est étonnant c'est que tout s'affole quand vous roulez, par contre à l'arrêt quand vous accélèré tout fonctionne bien.
Merci pour vos réponses. |
verifie ton cable de masse qui vient de la borne moins s'il est pas pourrit ou sectionné prêt de la boite de vitesse  |
Ah oui effectivement je n'y ai pas pensé.
Merci |
Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles.
Toujours rien la panne est toujours présent, on a essayé de débrancher les capteurs abs, capteur de vitesse et toujours le même problème.
J'avoue que je suis perplexe là |
tu as verifié t'es masses vu ton souci on dirait que cela vient de la
rien avoir avec capteur abs ou vitesse cela ne fait pas des souci electrique  |
Je t'avoue que je suis complètement larger. Je l'ai envoyé en garage et le gars me parlé sans doute de la prise du faisceau de la voiture, il suffira juste de le nettoyer et regraisser, d'après lui en tout cas. |
pourtant c'est bien simple … ton fil de masse tu le vérifie qu'il est pas pourrit ou coupé ? tu ne sait pas le faire ? |
Bon tu avais raison s'était bien ça, tout est réparé et la voiture fonctionne parfaitement!
Merci pour tes lumières :) |
