je ne connais pas, ton site, après tu peux toujours comparer avec les sites comme oscaro, yakarouler, autodoc, .... |
question bête, la pièce chez Peugeot fait combien ?
Après pour moins de 15€, j'ai envie de te dire on en a pour son argent.
L'idéal est de prendre une marque "connue" dans la seconde monte de pièce tel que magneti marelli, vdo, hella, .....
Pour ma part, j'en ai acheté un à 25€ sur un site de vente de pièces auto, je ne sais plus lequel, et il fonctionne bien. Après, je ne peux pas dire s'il va tenir 1 an ou 10 ans. |
Bonsoir, chez Peugeot + 100 euros ...
je c'est même pas si il est en cause ...
ma voiture a tendance a caler aléatoirement quand j 'arrive au rond point ou en rétrogradant ....
j'ai vue énormément de personnes qui on u le soucis et rarement réparer.
il parle de : sonde, moteur pas a pas, calculateur ou boitier sagem ect ect
perso :
boitier papillon nettoyer (non sale)
capteur Map NEUF
capteur position papillon neuf
moteur pas a pas ( 15 euros ) neuf remit celui origine
je reçois demain la sonde température air admission ( mais j'y crois guère)
Elle démarre bien, roule bien, fume pas ecttt
juste enfin c'est dangereux baisse de régime important faisant caler la voiture.
Mais c'est pas tout le temps donc difficile de la mettre dans un garage, des fois deux jours sans calage. |
Et pourquoi ne pas faire un diag avec une interface ?
Plutôt que de changer des pieces au pif ?
je comprends pas la démarche ... |
