Mes Messages
Perte de puissance cataluseur
Moteur - Mécanique
Par hurcko le 16 03 2018 21:25
Bonsoir à tous ,
Voici mon deboire ; mon catalyseur à lâcher au niveau du col côté silencieux et suite a cela grosse perte de puissance plus d'accélération ni une ni deux je commande un catalyseur reçu et monter . Problème toujours cette perte de puissance avec régime instable qui redeviens normal à chaud . Voyant K toujours allumer . Il s éteint parfois et se ralume dans la foulée.
Es ce que cela serait la sonde lambda ?
Merci a tous pour vos lumière.
306 1l4 ess équinoxe année 1999
Par hurcko le 21 03 2018 16:54
Bonjour à tous problème résolu je suis surpris du peut de réponse ou de partage ????
Concernant le problème moteur pas à pas hs également bobine d'allumage. Voilà voilÃ
Par hurcko le 21 03 2018 16:55
