Explosion collecteur admission
Par Ld00 le 02 12 2017 19:07  R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous et merci d avance pour votre aide
Je poses une 306 1.8 16v moteur xu7jp4 bicarburation ess/gpl
Cette semaine, un matin en voulant démarré, une détonation ce fait entendre dans le moteur, suivi d une fumée, je m aperçois que le collecteur d admission est totalement explosé sur le dessous.
Je pense de suite à mon injecteur gpl, ou je me dis qu il a laissé passer du gaz dans le collecteur d admission est forcément au démarrage explosion.
Ce que je n arrive pas à comprendre c est que j ai retrouvé plus d 1 litres d huile au sol sans compter les projections dans le compartiment moteur, je suis surpris de voir une quantité si importante d huile dans le collecteur, qu en pensez vous ?
Merci d avance
Par Flarribo le 04 12 2017 20:46  R&eacutepondre en citant
Peut être que l'huile vient pas du collecteur, mais d'une "durite" dans les environs. Ou alors t'as vraiment un problème.
T'es sûr de ton diagnostique pour l'injecteur GPL défaillant ?
