slt a tous
voila j'aimerai installer des bas de caisse sur ma 306 equinoxe 5 portes, mais je sais pas comment les attacher : si il faut les coller, les visser ou autres ?
si quelqu'un pouvait m'éclairer, ce serait cool, merci  |
il y a deja un sujet dessus
mais je vais te dire comment j'ai fais
je les ai placer puis poper puis mastiqué
puis fais un joint pour qu'on en voye pas les pops
c'est tres simple a faire |
florent01 a écrit: | il y a deja un sujet dessus
mais il y auré pas un autre moyen que le mettre des rivets pop, car il faut aprés mastiquer pour cacher les pops, ce qui veut dire rpeindre le bas de caisse ensuite. tu me dira c'est pas trop un probleme, j'ai ce qui faut en peinture. par contre tu met environ combien de rivets par bas de caisse pour que ca tienne bien?
sinon tu connaitrais quelqu'un par hasard qui vend des bas de caisse pour 306 5 portes?(d'origine ou autre)
merci en tout cas pour l'info  |
Non, on ne mastic pas pour cacher les rivet...
CEUX qui font ça bien, , rajoute au dessus du bas de caisse le joint de bas de caisse pigeot, qui cache pile les rivets  |
Bon et bien vu ke le sujet a déja été abordé des millions de fois je locke  |
