Mes Messages
Vis BTR galet tendeur XSI
Moteur - Mécanique
Par greg23000 le 28 10 2017 19:17
Bonsoir à tous.
Je suis en plein changement de ma courroie de distribution sur ma XSI de 1994, cependant j'ai un petit soucis. Voila je dois détendre ma courroie accessoire cependant les vis de fixation (BTR) de mon galet tendeur ne veulent pas bouger, il sont coincés. J'ai essayé avec une clé Allen et une clé à pipe en rallonge pas moyen. J'ai mis la dose de DW40 et essayé de tapper dessus au marteau rien à faire.
Une idée? le DW40 peut agir dans la nuit?
Je veux pas foirer les vis....
Par topher21110 le 29 10 2017 20:59
c'est un tendeur manuel ou automatique?
tu peux tapé dessus pour que l'onde de choc décolle la vis et ou chauffer au decapeur thermique
Par jeg139 le 29 10 2017 21:32
Idem tu devrai chauffer ou refroidir. Le turbo d'un ami était gripper j'ai utilisé du dégripant froid ça a résolu mon problème.
En espérant que sa puisse t'aider
Par greg23000 le 30 10 2017 9:35
Merci du conseil mais j'ai finalement réussi à le dévisser.
J'ai foiré l'empreinte BTR, du coup jai enfoncé au marteau une clé à pipe 6 pans de diamètre inférieur sur le vis et j'ai réussi à le dévisser.
Si ça peut aider quelqu'un...
