Mes Messages
Claquement léger haut moteur 1.4
Moteur - Mécanique
Par 3061.4 le 16 10 2017 19:36
Bonjour a tous petit soucis ou du moins peu être normal, j'ai un petit claquement venant du haut moteur ( dans la zone au dessus des bougies) c'est un claquement très léger.
A noter que j'ai fait une vidange avec huile Total Quartz 10w40 y a 1 mois avec filtre a air et filtre a huile et changement de bougies pour des Bosch super4 4 électrodes.
J'ai mis un nettoyant soupapes moteur y a 2-3 mois de sa de marque Facom,cela ne peu pas venir de sa ?
Par 3061.4 le 16 10 2017 19:39
Sinon la voiture roule bien pas de perte de puissance, monte bien dans les tours, y a juste un problème de ralentis je pense quand je suis en première et que j’accélère peu le régime fait un peu le yoyo
Par sinac74 le 18 10 2017 9:58
Salut! as tu regarder ton jeu aux soupapes?
Par damiano le 22 10 2017 22:47
moi j'avais fait un joint de culasse puis j'avais aussi du bruit j'ai fait mon réglage culbuteur puis plus de bruit !
Par 3061.4 le 23 10 2017 16:03
Bonjour a tous, tout d'abord merci pour vos réponses.
Le problème ne devait pas en être un car elle ne le fait plu...
Par contre nouveau petit soucis... le voyant moteur s'allume pendant 5 min en roulant bien a chaud et s’éteint et puis rebelote , pas de symptômes particuliers ...
