Mes Messages
problème éclairage heure et température
Electricité - Electronique
Par javioli le 19 03 2008 16:01
l'éclairage de l'heure et de la température est éteint dans ma voiture! je voudrais savoir si c'est bien le fusible qui a claqué et si oui lequel exactement! merci d'avance!
j'ai deja regardé dans ma boite a fusible sous le capot et effectivement un fusible a claqué, je le change et rien ne se passe!
voullez vous bien m'indiquer quel est le fusible exacte pour cet éclairage.
cordialement.
Par stokiller le 19 03 2008 17:55
je ne sais pas si il y a un fusible pour l'éclairage de l'horloge mais je pencherais plus pour un claquage des ampoules au dos de l'horloge !
Par XS PREM le 19 03 2008 18:37
+ 2 pour les ampoules derriere l'horloge ca me la deja fait
Par javioli le 26 03 2008 21:34
Comment je fais pour retirer l'horloge dans ce cas là ...?
Par damiano le 26 03 2008 21:35
tournevis
la facade et clipsé ...
puis deux vis torx . et voila ton orloge et retiré .
Par 306tgv le 21 04 2008 9:38
oui moi aussi un jour plus d'eclairage et donc les deux ampoules grillées en meme temp bizarre
maintenant ca marche depuis 8 mois nickel
pareil pour mon compte tour une ampoule eteinte pendant environ un an et un jour elle se rallume depuis elle fonctionne tres bien
ressucitéé !!!!!!!!!!
Par damiano le 21 04 2008 9:41
les ampoules sont super fragile ... moi j'en ai un stock ..... au cas ou .
Par gromat74 le 21 04 2008 13:49
Regarde le fusible N°28, c'est lui qui gère l'horloge, temperature et essui glace arriere
Par drefhill le 04 10 2017 18:56
Moi pareil, l'horloge digitale fonctionne toujours, en regardant bien de près je vois que ça affiche bien l'heure mais c'est presque illisible puisque y'a plus d'éclairage.
