Je pense m'être fait entuber à l'achat...
Par yannoumopo le 12 08 2017 17:39  R&eacutepondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Ayant fait l'acquisition la semaine dernière d'une peugeot 306 1.4i 7akfxt, mise en circulation en 98 avec 131000 km au compteur (je ne connais pas la finition, le vendeur ne la savait pas non plus), j'apprends que la distri a été faite, ainsi que les freins et la buté d'embrayage.
Je me rends compte il y a 2 jours qu'il y a un trou dans l'accélération, je me dis qu'il doit y avoir un problème avec l'injection car la voiture à des bornes et refais un plein avec du nettoyant pour injecteurs.
Le problème a empiré car j'ai l'impression d'avoir un 2cv, je ne peux pas monter au dessus de 90km/h (et encore faut que je sois en descente) et je bute à 3000 tour/min.
Me voilà donc parti en tant que novice à vouloir vérifier mes bougies au cas où et là en regardant un peu partout je tombe sur de nombreuses interrogations :
le rond rouge -> est-ce normal de ne rien avoir de connecté dessus?
le rond vert -> le joint est complétement craquelé aux 4 angles est ce grave?
le rond bleu -> là c'est le pire, je vois un morceau cassé et une connectique sans rien on dirait qu'il en manque carrément un bout, c'est censé être quelle pièce?
J'ai un peu cherché partout et je ne vois jamais le même modèle de moteur que moi, j'ai vu pas mal le TU3 et le connectique qui se balade est bel et bien branché mais je n'en sais pas plus, et étant novice c'est assez compliqué de comprendre si tel ou tel moteur est identique et à quoi correspond chque pièce et surtout à quoi elle sert :/
Merci infiniment pour vos futurs réponses :D
Par 3061.4 le 12 08 2017 21:21  R&eacutepondre en citant
Salut ! je peu t'aider que sur le rond vert , en fait ce joint est le joint cache culbuteur, il a aucun rapport avec le problème cité, j'ai fait changer le miens récemment car il était craquelé aussi et fuyait énormément du coup mon moteur est plus propre depuis. Ce joint coute pas grand chose si tu veux le faire remplacé ou le faire toi même.
J'aurai bien voulu t'aider mais mon 1.4 me semble pas être pareil au tiens au niveau de la boite a air ^^
Par yannoumopo le 12 08 2017 21:40  R&eacutepondre en citant
Merci pour ton aide ^^, je vais regarder ça pour le changer moi même si c'est pas trop compliqué et surtout si ça nécessite beaucoup d'outillage.
J'ai appris que apparemment le connecteur rond bleu doit aller sur le rond rouge car c'est la sonde de température, mais c'est la mauvaise sonde qui a été monté car ils ne s'emboitent pas du tout...
Je dois vérifier le filtre à air demain mais je dois trouver comment enlever la petite boite noir au dessus car elle m'empêche l'accès à une vis.
Je dois aussi vérifier les bougies mais j'ai ni la clé ni le multimètre...
Bref si d'autres personnes ont une idée du problème ou si ce qu'on m'a expliqué sur le rond rouge et bleu sont bonnes je suis preneur :D
Par pac56 le 13 08 2017 15:10  R&eacutepondre en citant
peux tu lire les numéros marqués sur les fils de la fiche non connectée (le rond bleu),stp?
Selon les numéros, j'arriverais peut être à trouver où ça va...
Par yannoumopo le 13 08 2017 15:20  R&eacutepondre en citant
Salut, sur la fiche il y a juste un 2 mais ce n'est pas le moteur d'origine, on a vérifié le ViN et je n'ai pas un TU3, donc je ne sais pas si ça te sera d'une grande aide :/
Ce matin j'ai changé les bougies, vérifié si le filtre à air n'était pas encrassé et aucun changement, dès que je peux je change le filtre à essence mais je vais évidemment partir en vacance pile à ce moment là donc la voiture va devoir attendre un peu -_-'
Par pac56 le 13 08 2017 15:31  R&eacutepondre en citant
ah ok....et sur les fils, il n'y rien d'écrit??
Après, les tu5 ou tu3 à peu de choses près c'est les mêmes.
du coup c'est quoi ton moteur?
un TU1 (1.1)
Par pac56 le 13 08 2017 15:40  R&eacutepondre en citant
un lien qui pourrait t'intéresser:
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet35133.htm
Par yannoumopo le 13 08 2017 16:29  R&eacutepondre en citant
Non il n'y a rien sur les fils, ni numéro ni marque :/
Merci pour le modèle du moteur, au moins je sais quoi chercher maintenant et merci beaucoup aussi pour le lien :D
Par sebingrid le 13 08 2017 20:18  R&eacutepondre en citant
t'as une photo de ton moteur sous un angle un peu plus éloigné ?
Par arnaud306 le 16 08 2017 0:07  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Tout d'abord, si tu viens d'acheter la voiture et qu'elle a des problèmes, il ne faut pas la bricoler mais aller voir le vendeur pour lui demander des explications.
en fonction de ses reponses et de son attitude et du prix du véhicule, tu aviseras
Par sinac74 le 01 09 2017 3:54  R&eacutepondre en citant
Salut! ta sonde cassé il me semble que c'est le debimetre d'air du coup l’électronique de la voiture ne sait pas quel quantité d'air elle avale et quel quantité d'essence injecté. tu n'as pas un voyant orange (voyant moteur) allumé au compteur? ton moteur est quasiment le même que les tu3JP MC. la "seule" différence c'est l'injection en multipoints et non en mono point.Si c'est un Tu1 ils ont une fragilité qui expliquerait quelques symptômes. La rampe(bobine) d'allumage pert son étanchéité et n'aime pas du tout l'humidité. Vérifie tes ampoules de compteur ça me rappel un achat malheureux il y a quelques années...La rouge il me semble, si pas d'erreurs, je suis un fan de phase 1 et de simplicité,^^ qu'il s'agit de la sonde de température. Ta voiture affiche la température au compteur?Ou ton compteur n'a que les logo Temperature et huile sans aiguilles? Les ventillos au moteur s'actionnent normalement? entre 88 et 95° au compteur?Si témoin de température il s'est déjà allumé? Si tu veux ne pas te prendre la tète et connaitre directement les problèmes... 3 a mon avis(qui n'a pas beaucoup d'importance mais les TU me rende sceptique du a la fragilité du joint de culasse d'origine ) Va chez Roady ou concurrent voir même Peugeot (mais cher) et fais lire les codes d'erreurs dans la mémoire. La voiture n'a que ça d'anormal? Ralentit? Fumée? Conso? Niveau Ldr fixe? Freinage mou alors que la pédale est dur?(comme avoir l'impression qu'elle ne s’arrêtera pas et que la pédale de frein a une course super courte?Bouchon vidange d'huile et radiateur propre? Tiens nous au courant et courage. Je viens de te citer tous les malheurs vécu sur des véhicules pas entretenu... alors que c'est d'une simplicité déconcertante(grâce a ce forum ^_-). Si tu as plus de détails hésite pas.
Par sinac74 le 01 09 2017 4:26  R&eacutepondre en citant
Je reprend un bout de mon pavé pour faire une ou 2 précisions, en m'excusant de la longueur du texte mais au début ou j'ai commencé à farfouiller ce forum j'ai étais ravi de trouver des post détaillé ce qui m'a permis de faire les choses moi-même.
Une Question me taraude. Tu as achetés le véhicule avec le CT OK? contre visite? sans CT?
" Si tu veux ne pas te prendre la tète et connaitre directement les problèmes... 3 a mon avis(qui n'a pas beaucoup d'importance mais les TU me rende sceptique du a la fragilité du joint de culasse d'origine.C'est mon avis qui n'a pas d'importance pas les problèmes ) Va chez Roady ou concurrent voir même Peugeot (mais cher) et fais lire les codes d'erreurs dans la mémoire"
Pour informations. Roady demande 25€ pour la lecture de la mémoire et l'effacement du code erreurs si possibilité d'effectuer la réparation toi même.
(donc 2 fois 25€) 1ère visite pour connaitre les erreurs et l'autre si tu fais les réparations toi même ou au "black" ou un petit garage de campagne car même si tu change les pièces responsables de tes problèmes la mémoire de la voiture gardera les symptômes...Donc avant de changer le bas moteur (villo bielles pistons) la culasse ( soupapes arbre a cames) en fait, racheter une voiture neuve au vu du prix des pièces ( je plaisante, mais c'est cher...) une fois que tu a fais la lecture mémoire appelle l'ancien proprio en parlant d'un vice-caché. Si tu préfères garder le véhicule et le retaper ou le faire retaper...
Peugeot est plus chère mais a + de détails sur les codes erreurs et peut te conseiller quand a la résolution de ton/tes problèmes( mécanique et/ou électrique) et même te proposer des pièces en échange standard.Je ne leurs fais pas de Pub et je ne travaille pas chez Peugeot(je suis cuisinier...)^^ C'est juste une expérience personnel, à partir du moment où tu ne veux pas risquer une erreur de références sur internet. L’échange standard est cher mais les pièces sont garanties et tu es sûr d'avoir les bonnes.(Logiquement) Le risque 0 n'existe pas surtout si comme tu l'expliques ça n'est pas le moteur d'origine...
Mais au fait c'est quoi comme moteur? Tu ne l'as pas notés dans les réponses et TU3MC TU1JP se ressemblent pas mal au visuel. Après a toi de voir le budget que tu réserve a l'entretien et à la remise en "état" de ton véhicule suivant ta décision.
Par yannoumopo le 04 09 2017 20:10  R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Après des problèmes de santé et un passage chez le "garagiste" de l'entreprise à qui j'ai acheté la voiture j'ai des nouvelles à apporter.
Diagnostique moteur éteint, filtre essence neuf, test de la bobine d'allumage, tension électrique, test des injecteurs, bougies neuves... et aucun changement j'ai toujours l'impression d'être sur 2 cylindres et j'ai aucune patate, elle ne le fait qu'après un certains temps elle doit donc chauffer un peu.
Sinac74 je n'ai que ça comme problème, la température monte bien et le ventilo se déclenche comme il faut. J'ai acheté la voiture avec CT, y a eu une contre visite mais par rapport à une rotule de direction cuite qui est maintenant neuve, il n'y avait aucun problème à part ça. Pour le moteur c'est normalement un TU1JP mais aucune certitude même le "mécanicien" n'a pas su...
Je vais appeller les garages et peugeot demain pour savoir combien me couterait un diag complet ou la lecture des codes d'erreurs comme tu me le conseil.
Au pire je la vendrais pour pièce car à part ça elle est niquel (le vendeur veut pas me la reprendre, il me dédommage de 500€ en m'assurant qu'elle partirait pour 900€).
Merci en tout cas pour tes conseils :)
Par sinac74 le 04 09 2017 20:32  R&eacutepondre en citant
tu peux faire lire le code erreur et si effectivement ils relèvent quelque chose tu peux aller voir le vendeur en lui parlant de vice caché.
Par Nevets49 le 21 09 2017 0:07  R&eacutepondre en citant
Bonjour, en effet quand mon ancienne voiture n'avais plus de patate et en chiait à aller à 70... c était la bobine d allumage et le catalyseur. Je te conseillerais de vérifier plutôt sur le circuit de carburant voir si l essence arrive bien peu être ?
