niveau de l'huile de la boite à vitesse d'une 306 2.0i
Par rainer le 03 08 2017 16:18  R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 break avec le moteur 2.0i et une boite à vitesse, mais je ne trouve pas la jauge si elle existe ni un bouchon de niveau de la boite de vitesse.
merci si quelqu'un peut m'aider.
Par pac56 le 03 08 2017 22:57  R&eacutepondre en citant
tu as 2 bouchons sur ta boite de vitesse: 1 de vidange et 1 d'appoint remplissage. Il n'y a pas de jauge sur une boite de vitesse de 306. C'est vrai que c'eût été un peu plus simple
En principe, en dévissant le bouchon de remplissage, tu dois avoir un tout petit peu de liquide à sortir quand tu enlèves le bouchon: ton niveau est donc bon.
Je sais, pas forcément simple ni très malin comme méthode mais c'est marqué comme ça dans la RTA....
Sinon, une fois la vidange faite (au cas où tu en aies besoin), tu peux dévisser le capuchon en plastique de mise à l'air libre du carter de boite de vitesse, généralement situé sur le dessus (un bouchon noir avec un petit bitonio blanc), très doucement (c'est du plastique hein), et tu remplis par là Pas forcément très catholique, mais plutôt pratique quand ton bouchon de remplissage ne veut pas se déserrer En principe il y a 2L d'huile (spécial boite de vitesse de la 75W80 je crois, à vérifier dans la RTA quand même) qui vont dedans
Voila, j'espère avoir pu éclairer ta lanterne
Par RHY le 04 08 2017 10:01  R&eacutepondre en citant
Bonjour et voici un lien très pratique:
http://www.planete-205.com/forum/vidange-boite-a-vitesse-205-dturbo-t63133.html
Le principe de vidange pour les Boites BE3 reste la même,j'ai utilisé les deux méthodes de remplissage,par le haut sur un C15D ou par le bas sur une 306 HDI.
Il est préférable de faire par le bas car on dit que c'est plus précis,car avec la méthode par le haut on peut mettre trop d'huile dans la boite.
Il est impératif de faire cela sur un sol plat,on peut mettre aussi de 75W90 pour les boites récalcitrantes.
Si la boite du 2.O i essence ressemble en apparence à celle de la 306 HDI,moi je vidange en dévissant le bouchon du bas et lorsque cela ne coule plus,je mets un nouveau joint,ensuite je dévisse le bouchon pour le remplissage,tu remplies avec une seringue,ensuite lorsque l'huile de boite coule,je referme avec un joint neuf.
La boite prend entre 1.8 et 2L.
Par rainer le 04 08 2017 22:38  R&eacutepondre en citant
bonjour,
désolé j'ai oublié de dire que c'est une automatique; J'ai trouvé le bouchon de vidange de la boite mais pas celui de remplissage ou de niveau. l'huile est speciale boite automatique, mais je ne sais pas exactement laquel.
Par pac56 le 05 08 2017 1:40  R&eacutepondre en citant
oui, il me semble que c'est une huile spéciale ppur les automatiques, à vérifier dans la RTA
