bonjour
je suis nouveau sur le site
J'ai besoin d'aide pour un problème de feux stop,
J'avais déjà eu un problème du même genre il y'a quelques tps, et j'avais changé le contact de pédale , mais cette fois je n'ai pas de feux stop mais j'ai en même tps le voyant frein et abs qui restent allumés au tableau de bord ; ( coïncidence?)
j'ai donc rechangé le contacteur de pédale , ca a fonctionné ~1h , et re-défaut au tableau de bord et plus de feux,
Est-ce que qq aurais une idée,
On m'a aussi dit que ca pourrait être les capteur abs des roues ? comment les vérifier ou les tester?
Par avance merci de votre aide |
L'allumage des feux stop n'est pas lié à l'ABS. L'allumage des feux se fait simplement en fermant un circuit électrique avec un interrupteur (capteur de pédale).
De plus, tes voyants de frein et d'ABS qui restent allumés signalent un défaut dans le système de frein ou d'ABS. Ou un faux contact... :-/
Pour moi, il y a donc 2 problèmes : les feux de stop qui ne s'allument pas et les voyants qui restent allumés.
Pour les feux qui s'allument pas, vérifie toutes les connections entre le capteur de pédale et les feux stop. La platine porte ampoule ne serait-elle pas oxydés ? Une des connectique est-elle défaillante ? L'ampoule est-elle en bon état ? Le fusible ? Ça parait con mais des fois c'est aussi simple que ça...
Pour les voyants, je ne vois pas trop comment tester les capteurs. En revanche, tu peux déjà vérifier s'il ont l'air abimés, si les câbles ont l'air abimés, s'ils sont bien branchés, ... Regarde également si tes plaquettes ne seraient pas en fin de vie et si tu a encore assez de liquide de frein.
PS : Pense à la présentation  |
Ok. Merci pour cette reponse . Mais j'ai deja un peu tout vérifier. Le capteur a la pedale est tout neuf , et le problème est que dès que les voyants sont allumés plus de feux stop . Si le defaut s'en va les feux refonctionnent .
Je n'arrive pas a trouver. |
