Clignotants/warnings morts :(
Par qqtt2000 le 19 06 2017 22:31  R&eacutepondre en citant
Merci en avance à tous qui donne de conseils ^^
sur le 306 : année 2000, 3 portes, éssence
sur moi : premiere essai de réparer une problème électrique plus compliqué qu'une fusible
Les détails de la problème:
-les clignotants ne marche pas
-le claxon, qui est sur le commodo de clignotants, marche
-la bouton des warnings ne marche pas
-le relais fait un seule *Clic* quand j'essaie d'allumer les clignotants
aussi : l'horloge de la voiture avait l'habitude de s'allumer peu (très peu visible) et puis dernièrement il était brilliant comme s'il n'avait jamais eu un souci, et maintenant il n'est plus visible du tout (ça a peut-être qqchose à faire avec la problème, mais je doute[fade]
Par messiah93 le 20 06 2017 5:01  R&eacutepondre en citant
Soit c'est un soucis de centrale clignotante soit un soucis de bouton warning. Les clignotants ne fonctionnent pas si le bouton warning est mort/déconnecté. A vérifier.
Pour ce qui est de la l'horloge, c'est probablement un soucis d'ampoules qui sont mortes (il y en a deux).
Par qqtt2000 le 22 06 2017 13:02  R&eacutepondre en citant
merci! je cherche des remplacements pour le centrale et le bouton et on verra :)
