Mes Messages
[HDI] ralenti instable.
Moteur - Mécanique
Par beniben9452 le 25 04 2017 17:25
Bonjour, voilà je possède une 306 xs hdi de 2000 avec 197000km.
Voilà quand je démarre la voiture à froid je ressens une variation de ralenti genre 900/950tr/min.
Avant elle claquait en roulant entre 2000/3000 je ne l'entends plus ou presque plus traitement injecteur et moteur fait.
J' ai condamné la vanne EGR pneumatiquement. J' attend cette été la nettoyé et condamné.
J' ai un doute sur un injecteur comment les contrôler merc d'avance.
Par toitoine le 07 05 2017 19:14
Salut pour le controle du débit des injecteurs il faut débrancher les durits de retour qui sont dessus mettre un gobelet en plastique(ou un verre) au bout de chaque durit de retour. Tu met le moteur en marche pendant 2 minute et tu vois ensuite le niveau dans chaque gobelet(les niveaux doivent être pareil partout) si un(ou plusieurs) gobelet est plus remplit c'est que l'injecteur est fatigué.
