Mes Messages
[localisation] recepteur hf phase 2.2 ???
Electricité - Electronique
Par derfsyd le 19 12 2016 14:00
Je viens de passer en version 2.2 (1l8)
Quelqu'un peu t-il m'indiquer l'emplacement d'un eventuel recepteur hf ?
Et qu'y a t'il dans le plafonnier à la place du recpteur ir ??
Merci d'avance.
Par damiano le 21 12 2016 12:24
Le récepteur HF et dans le tableau de bord à côté du cendrier . Il faut un faisceau de tableau de bord phase 2.2 sinon tu n auras pas les prises ...
Que du ir dans le plafonnier
Par derfsyd le 21 12 2016 13:19
Merci pour cette réponse, je suis passé en 2.2 d'origine et je m'interoge sur les "nouveaux" éléments.
Donc je comprends bien le recepteur HF fait partie du boitier CPH...
Je viens d'intervertir avec une autre (banque de pièces), ecu, texxon, puces pour retrouver une condamnation à distance puisque j'ai acheté l'auto sans son émetteur HF.
Aussi je pense que dans le plafonnier se trouve ( à la place de l'ancien recepteur IR des phase 2 ) une sonde et un capteur hygrométrique tous deux (en un) liés à la clim automatique de ma banque de pièces.
Chose que j'avais cru prendre pour recepteur Hf...
J'ai bon ?
Par Rapman4 le 22 12 2016 15:00
si tu veut ravoir une centralisation et pas trop te casse la tete install ca :
https://www.amazon.fr/Rupse-Verrouillage-T%C3%A9l%C3%A9commande-Centralis%C3%A9-Indicateur/dp/B017LY12HC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1482411556&sr=8-1&keywords=centralisation+voiture
Fonctione nikel une condanation a 40m comme l'origine :) vue que tu te rebranche sur boitier origine
Par derfsyd le 22 12 2016 15:10
Merci Rapman mais intervertir les ecu, coque de clefs et cph reste la plus simple des solutions ( si on a une banque de pièce)
Le plus long c'est de demonter la console du cendrier
Par fabueno le 22 12 2016 21:28
Salut, oui dans le plafonnier il y a une sonde de température habitacle pour les 306 avec clim automatique uniquement.
