Anti demarrage
Par 306du42 le 26 12 2016 3:09  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous et a toute,
Je suis propriétaire du 306 1.6l 90 cv injection de 1997.
Elle a 130 000 kms.
La voiture ne demarre plus.
En effet, la voiture a passer plusieurs années sans démarrer car je n'avais pas le temps de m'en occuper suite a une panne soudaine. La voiture s'est coupe nette et impossible de la redémarrer.
C'est un démarrage électronique.
Je ne sais plus quoi faire. Le démarreur tourne bien.
La batterie est neuve. Les bougie le sont aussi. La bobine déporté ( la ou arrive les bougies a droite de la culasse ). Le calculateur, le transpondeur ainsi que le neman ont été changer. Le tableau de bord s'allume nikel sans voyant apparent. La pompe a essence tourne bien. J'ai essayer d'envoyer directement de l'essence dans le moteur mais sans succès. J'ai aussi changé le capteur de choc ( le bonton rouge ou noir a cote de la batterie ) mais sa n'a rien changé.
Je vous explique, il n'y a pas de courant qui arrive au bougie donc pas d'étincelles pour la faire péter et qu'elle démarre.
Je pensais a l'anti demarrage ! Peut on le supprimer sachant que le tableau de bord est démonté donc tous est accesible?
Si quelqu'un pouvais m'aider !
C'est ma voiture de mariage et je compte lui mettre quelque kilomètre en plus.
Merci d'avance pour votre aide
Par 306XU10 le 03 01 2017 16:04  R&eacutepondre en citant
test avec un autre calculateur ou vérifier le relais double, si il y en a un?
Par 306du42 le 03 01 2017 20:43  R&eacutepondre en citant
Sa a deja etait fait
Par messiah93 le 03 01 2017 22:54  R&eacutepondre en citant
Tire une bougie et vérifies qu'il y ai de l'étincelle, ça écartera déjà toute thèse de problème de démarrage alors qu'il y a de l'allumage...
Par 306du42 le 03 01 2017 23:11  R&eacutepondre en citant
Il n'y a aucune étincelles
