Moteur de vitres électriques 3 portes sur 5 portes
Par nicobrax le 22 11 2016 22:41  R&eacutepondre en citant
Tout est dans le titre mon moteur de vitres électriques avant droite est hs le câble est entrain de lâcher et du coup il bloque dans le système
J'ai la possibilité de récupérer un moteur de vitre qui est monté sur un 3 portes j'aimerais savoir si c'est possible de le monter sur ma voiture
Par pac56 le 23 11 2016 14:59  R&eacutepondre en citant
il me semble qu'ils n(ont pas la même longueur de cable....
je crois que le 3 portes est un peu plus long que le 5 portes...du coup, pas sûr que ça puisse aller, car les gaines (dans le quel est le cable) risquent de ne pas aller...
J'ai vu un tuto dans le fofo sur comment adapter un moteur électrique sur un lève vitre manuel qui devrait t'être utile si tu te sens de bricoler tranquillement.
Il me semble que c'était Fabueno d'ailleurs...
Parce que bon, trouver des lèves vitres manuels ça devrait pas couter trop cher par rapport à des lèves vitres électriques.
Bon courage pour la suite
Par nicobrax le 23 11 2016 15:10  R&eacutepondre en citant
Merci du renseignement je vais voir ça le moteur électrique 3 portes on me le prête que j'essaye si ça va pas j essayerais de trouver ton tuto sur l adaptation manuel en électrique
Par sebingrid le 23 11 2016 19:37  R&eacutepondre en citant
rachètes ceux de Sandy
Par nicobrax le 23 11 2016 19:38  R&eacutepondre en citant
Oui mais elle c'est des ph2 donc est-ce compatible ?
Par sebingrid le 23 11 2016 19:39  R&eacutepondre en citant
envoie ton VIN
Par nicobrax le 23 11 2016 19:41  R&eacutepondre en citant
Ok je t'envoie ça en mp
Par sebingrid le 23 11 2016 19:42  R&eacutepondre en citant
mm par MP FB
Par nicobrax le 23 11 2016 19:46  R&eacutepondre en citant
C'est fais les 2
Par pac56 le 23 11 2016 19:53  R&eacutepondre en citant
Bonsoir Nicobrax!
le lien du dossier de Fabueno:
http://www.306inside.com/m/viewtopic.php?t=71252&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
bon courage pour la suite!
tiens nous au courant!
Par nicobrax le 04 12 2016 11:20  R&eacutepondre en citant
bon j ai le reponse les leves vitres 3 portes sont completement differrent
les cables plus long sont pas un probleme ont peux les plier le moteur marche encore
mais le rail est different les fixation sont pas au meme endroit
