[Résolu]alternateur
Par cloud-du-52 le 30 10 2016 22:23  R&eacutepondre en citant
Bonjour voilà j ai l alternateur de ma break qui est hs et je voudrais le changer demain,par contre je ne sais pas comment on procède ,si c est compliqué et long . A savoir que je peux le faire dans une petite fosse . Merci
Par nicobrax le 30 10 2016 22:45  R&eacutepondre en citant
Bonsoir, pour changer l alternateur il faut
débrancher la batterie
démonter la courroie d accessoire
Tu as un galet tendeur sur cette dernière
Ensuite débrancher les prise de l alternateur
Le dévisser
Et faire le même chose dans le sens inverse pour le remonte
Le mieux est d avoir la rta pour voir toute les partie en détails
Par cloud-du-52 le 30 10 2016 22:48  R&eacutepondre en citant
Ok merci nicobrax. Par contre c est quoi la rta ? Et donc pour l enlever ce sera plus facile par la fosse ou par le dessus ?.
Par nicobrax le 30 10 2016 22:50  R&eacutepondre en citant
Revue technique automobile regarde dans la section générale 306 tu peut la télécharger gratuitement
Le mieux est couché sous la voiture pour détendre la courroie
Et par le dessus pour l alternateur
Par nicobrax le 30 10 2016 22:52  R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/m/viewtopic.php?t=72554
Ici pour la rta
Par cloud-du-52 le 30 10 2016 22:57  R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie
Par nicobrax le 30 10 2016 22:58  R&eacutepondre en citant
De rien avec plaisir
