[Résolu]306 td de 1997 changement coupelles amortisseurs
Par lumac le 28 09 2016 19:19  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous . j aimerai savoir comment changer les coupelle amortisseur sur une 306 td norwest de 1997 . remerciements a tous
Par zef62 le 28 09 2016 22:03  R&eacutepondre en citant
il faut que tu demontes tes amortisseurs. Il s'agit d'une opération qui n'est pas difficile mais veille toutefois à avoir un bon compresseur de ressort!:
Par messiah93 le 28 09 2016 23:16  R&eacutepondre en citant
Tu ouvres ton capot, tu dévisses et retires le gros écrou sur chaque amortisseur, tu prendre un dos d'âne à 50km/h, tu devrais ensuite avoir accès aux coupelles...
Non j'déconne... Faut démonter les amortisseurs complets (3 vis sous le capot de chaque côté, et une autre à la fusée derrière la roue). Ensuite, tu dois comprimer tes ressorts (faire très attention à toi, et fais attention au matériel que t'utilises aussi), puis une fois compressés, tu dévisses l'écrou central, tu auras ensuite accès à la coupelle, roulement de coupelle et semelle d'amortisseur.
C'est pas bien compliqué, c'est juste chiant quand on à pas le matériel de pro.
Par 306XU10 le 29 09 2016 9:59  R&eacutepondre en citant
dangereux comme opération bien fait de lui dire les mecs
Par Maïste64 le 29 09 2016 10:54  R&eacutepondre en citant
Par lumac le 29 09 2016 18:38  R&eacutepondre en citant
salut les chefs merci j ai tout compris grasse a vos explication génial .cordialement
