[Résolu] Voyant qui s'allume au tableau de bord.
Par Diamant le 07 06 2016 19:39  R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Depuis plus d'une semaine, j'ai ce voyant qui s'allume au TBD.... voir la pièce jointe.
Les plaquettes sont neuves et il y a quelques années le maître cylindre a été changé.
Merci par avance de vos réponses...
Diamant
Par messiah93 le 08 06 2016 1:25  R&eacutepondre en citant
Si le témoin est allumé, c'est que le connecteur est relié à la masse, soit parce que les plaquettes avant sont HS, soit parce que le connecteur est dénudé ou autre et vient toucher le masse de la voiture.
Par Diamant le 08 06 2016 2:16  R&eacutepondre en citant
Slt, messiah93
Quand tu écris que c'est peut être le "connecteur qui est relié à la masse", pour info....
j'ai débranché ce connecteur du maître cylindre, puis rebranché aussitôt ce connecteur, pour un résultat
que ce défaut, lampe qui s'allume au TBD était toujours présente...
qu'est ce qui faut faire comme autre opération, intervention ?! pour ôter le doute que peut être cette pièce est défectueuse.
Merci par avance.
Diamant
Par messiah93 le 08 06 2016 3:48  R&eacutepondre en citant
Connecteur au maître cylindre?
Tu veux dire le connecteur au bocal de liquide de frein? Je ne peux pas te dire s'il peut être en cause, à vrai dire je me suis jamais penché sur l'utilité de ce "capteur", je n'ai pas de voyant sur mon TDB donc je sais pas.. Ton niveau de liquide de frein est bon?
Quand je parle de liaison à la masse, c'est au niveau des plaquettes. Si tu as les capteurs de plaquettes de frein, alors il y a une mini-plaquette de frein sur les plaquettes de frein, quand cette petite plaquette entre en contact avec le disque (avec l'usure de la plaquette), alors il fait contact avec le disque et le signal d'usure s'allume.
Par jéjé3062 le 10 06 2016 21:34  R&eacutepondre en citant
je ne savais pas que ce voyant existait sur 306
Par RHY le 11 06 2016 8:46  R&eacutepondre en citant
On le trouve partout même sur le citroen C15,c'est tout simplement le voyant d'usure des plaquettes de frein.
Paradoxalement beaucoup de 306 HDI n'ont pas cela....
Par Diamant le 08 09 2016 18:21  R&eacutepondre en citant
Slt,
Donc mon problème est résolu, c'était bien un problème de connectique.
Diamant
