Mes Messages
[Aide]Plus de jus au bougie
Aller à la page
1
2
Suivante
Moteur - Mécanique
Par 306du42 le 25 08 2016 0:16
Bonjour a tous et a toute
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis propriétaire du 306 1.6l injection de 1999.
Elle a 130 000 kms.
La voiture ne demarre plus.
En effet, la voiture a passer plusieurs années sans démarrer car je n'avais pas le temps de m'en occuper suite a une panne soudaine. La voiture s'est coupe nette et impossible de la redémarrer.
Je ne sais plus quoi faire. Le démarreur tourne bien.
La batterie est neuve. Les bougie le sont aussi. Le calculateur ainsi que le neman ont été changer. Le tableau de bord s'allume nikel sans voyant apparent. La pompe a gasoil tourne bien. J'ai essayer d'envoyer directement de l'essence dans le moteur mais sans succès.
Je vous explique, il n'y a pas de courant qui arrive au bougie donc pas d'étincelles pour la faire péter et qu'elle démarre.
Si quelqu'un pouvais m'aider !
C'est ma voiture de mariage et je compte lui mettre quelque kilomètre en plus.
Merci d'avance pour votre aide.
Par Cloud81 le 25 08 2016 2:58
Vérifie la tête d'allumeur, ce doit être ça qui déconne
Par 306du42 le 25 08 2016 3:00
Comment vérifier ça ?
Par 306du42 le 25 08 2016 3:02
Je tiens a preciser que le jus n'arrive meme pas a la fiche qui est brancher au bougie
Par sebingrid le 25 08 2016 9:47
bobine HS ?
Par 306du42 le 25 08 2016 12:11
Merci pour vos réponse.
Je suis novice en mécanique.
Comment verifier si c'est la bobine ou la tête d'allumeur ?
Par sebingrid le 25 08 2016 12:23
vérifie également ton faisceau d'allumage
une par une tu mets tes bougies à la masse, regarde si y'a une étincelle
pour tester la bobine, le plus simple c'est d'en trouver une autre
Par 306du42 le 25 08 2016 12:35
Merci pour ta réponse.
Je tiens a preciser que c'est un allumage electronique.
Par 306du42 le 25 08 2016 12:39
Il s'agit d'une 306 cabriolet
Par sebingrid le 25 08 2016 12:41
c'est un 1600 90 Cv ou 100 Cv ?
Par 306du42 le 25 08 2016 12:43
C'est une 90cv
Par sebingrid le 25 08 2016 12:48
donc t'as une bobine déportée de couleur noir à droite de la culasse quand tu regardes le moteur face à toi
Par 306du42 le 25 08 2016 12:53
il n'y a pas d'étincelles sur les bougie.
Par sebingrid le 25 08 2016 12:55
toutes les bougies ?
Par 306du42 le 25 08 2016 13:04
Oui toute
Par 306du42 le 25 08 2016 16:12
Je trouves que des bobine d'allumage avec l'emplacement bougie.
As-tu une photo d'une bobine déporté ?
Par sebingrid le 25 08 2016 19:52
là où arrive les fils de bougies sur la droite du moteur
Par 306du42 le 25 08 2016 20:00
Je l'es deja changer avec les bougie.
Par 306du42 le 25 08 2016 20:01
J'en ai acheter un quk était sur une 106.
On m'a dit que c'était les même pour 306.
Par sebingrid le 25 08 2016 20:10
t'as comparé les réf ?
Ta seconde bobine fonctionnait avant le démontage ?
Aller à la page
1
2
Suivante
